‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,781 tot 9,795 (van in totaal 12,450)
  • #127011
    Interceptor
      Uitlaat
      deze uitlaat heb ik, iemand een idee welk merk het is?
      ke heb weer iets fout gedaan met die link
      #127013
      Bluevespa
        ik zit met een probleem, voor het ophangpunt van mijn Proma circuit, bij de cilinderkop, dat draadend, heb ik een verlengmoer van m7 naar m6 nodig, Klopt dit??? Bij de bromboer kan ik hem niet krijgen,en bij de meerens(profil) Ook niet,, hebben jullie enig idee of die bij de gamma of Praxis wel te krijgen is??
        #127014
        Jeroen
          bouwmarkten hebben het ook niet, m7 wordt nouwelijks gebruikt,
          maar van m6 naar m7 zul je nooit vinden dan zou je een verlengmoer van m6 half naar m7 moeten tappen.
          je zou ook een moertje m6 en m7 tegen elkaar kunnen lassen.
          alleen sommige speciaalzaken hebben ze.
          #127015
          Loek
            Ik heb me laten vertellen dat OPEL dealers ze hebben… Check het daar eens.
            #127016
            Bluevespa
              ik weet wel, dat die maat door de oudere Citroens gebruikt werd , maarja dat is tegenwoordig ook niet meer zo
              #127017
              PoliniCitta
                heb een vaag probleem met de contactpunten.
                Als ik de contactpunten op 0.45 of 0.50 zet dan raakt die de ontstekingsnok niet. bij 0.40 wel maar dan rijd die niet goed.
                Heb een beetje speling op de krukas, maar dat hoord volgens my ook zo. heb al nieuwe contactpunten geprobeerd oude, steeds hetzelfde probleem.
                #127018
                  mattiee: Het kan dat die sleuf in de CP niet groot genoeg is, dat heb ik wel eens gehad namelijk:!
                  Normaal gesproken hoort er geen speling op je krukas te zitten hoor, al hebben veel blokjes dat die nog steeds mooi lopen zonder vreemde geluiden:con
                  #127019
                  PoliniCitta
                    dus ff die gleufje wat groter maken. weer dat rotblok eraf hale gvd. maarja, niks aan te doen
                    #127020
                    LeMoN
                      Hallo
                      Ik ben bezig met een lijstje te maken van onderdelen die ik nog moet bestellen bij JMPB, ook voor na het poedercoaten, ik wil echt gewoon alles vervangen hebben ook alle boutjes en moertjes etc ben ik aan het noteren 😛 Maar nu zit ik met het volgende. Ik heb 3 dingen waar ik niet van weet waar die horen
                      http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3108
                      http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3104
                      http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3199
                      Ik weet ook niet hoeveel ik er daarvan moet hebben, kan iemand mijn dit vertellen :P?!
                      #127024
                      -Roy-
                        die stofringen moet je 2 hebben, die lagerbus 1, die lager bus moet in je achterbrug waar je hem aan je frame hangt, die stofringen die moeten daar dus ook zodat je minder trillingen hebt.
                        hmm die kopere lagerbus weetik niet
                        #127025
                        LeMoN
                          Thanks 🙂 dan laat ik die koperbussen voor wat het is voorlopig ;P
                          #127026
                          VespaCiaoPaul
                            http://www.vespa-ciao.nl/images/exploded%20views/Koppeling%20std.jpg
                            als ik mn moer van mn koppeling aandraai dan duwt de bovenplaat (15) de schoentjes zover naar buiten dat ze de schaal al raken.
                            Kan ik dan tussen de schoentjes en de bovenplaat wat revetjes/ringetjes tussen zetten of is dit anders op te lossen?
                            #127028
                            vespaciao4ever
                              hey
                              ik heb dus een bravo en als ik goed wil op trekken moet ik de choke een klein beetje induwe, niet helemaal, en dan trg losse….
                              hoe komt dit?
                              dank u
                              #127029
                              AA-T
                                @vespaciaopaul:
                                ben je niet het achterste ringetje vergeten (nr 2) of heb je die miss verkeerd om gemonteerd..
                                of is je bovenplaat (nr 15) wellicht bol?
                                @vespaciao4ever:
                                als je je choke induwt sluit je de luchttoevoer van je carb. af, dus krijgt je cilinder als het ware meer benzine
                                ik denk dus dat je een te kleine sproeier hebt
                                #127030
                                vespaciao4ever
                                  dankje
                                  had dit ook al bedacht maar wou tg even professioneel advies:)
