9 februari 2008 om 16:23 #126550
dacht ik ook aan maar zal dat heel veel winst geven? (beter benzinestroom denk ik dat wel
9 februari 2008 om 16:28 #126551jazeker geeft dat winst, maar dan moet je wel een 13/13 kopen, dus kost het je toch geld ^^
9 februari 2008 om 16:34 #126552damn…Euhm….ZOu het helpen om mijn drie pijpjes van de luchtfilter wat te veilen en een gaasje minder te steken? 😀 En is de uitlaat van een ciao nergens begrensd? (je weet maar nooit hé, mijn geld is op maar ik merk dat het motortje dat laatste niet kan geven wat hij in zich heeft.
9 februari 2008 om 16:36 #126553luchtfilter aanpassen heeft geen effect voor de snelheid.
meer lucht = minder smering.
een Sito uitlaat is al van zichzelf een ontgrensde originele uitlaat.
anders probeer eens een bromklok ergens uit te halen voor een prikje ofso 😉
iig, je zult echt wel geld moeten uitgeven.
of anders pak de dremel en ga je cilinder tunen enz.
maar dan heeft die ook weer meer benzine nodig, dus boren + veilen en 13/13.
dus, effe sparen? ^^9 februari 2008 om 16:55 #126554waarom knalt mijn vliegwiel rubber eruit bij hogensnelheid? weet iemand dat?
9 februari 2008 om 17:08 #126555en je 12/7 kan je ook uitboren naar 13/13 staat in de how to beschreven.
ik heb zelf ok een goeie vraag:P ik ben pas van 5 naar 3 spaaks velgen gegaan en als ik nu op de voorrem druk begint die hevig te bokken/stuiteren hij maakt geen stoppie ofzo zoals die dat normaal hoort te doen als je vol in je voorrem knijpt maar hij gaat echt stuiteren. hoe zou dit kunnen??
9 februari 2008 om 17:09 #126556Boelie :
waarom knalt mijn vliegwiel rubber eruit bij hogensnelheid? weet iemand dat?Hij zit er niet goed in?
9 februari 2008 om 17:59 #126557Ik heb een malossi 43 mm cilinder maar hoe om moet ik mijn zuiger monteren of maakt dit niet uit ? Hoe kan ik dit zien?
9 februari 2008 om 18:14 #126558misschien rare vraag: hoe zorgen jullie ervoor dat je ouders niks zeggen dat je brommer te snel rijd… mijne zagen de hele tijd dat ik niet meer mag opvoeren..Iemand tips?
9 februari 2008 om 18:15 #126559Xd van mijn ouders mag het gewoon 😛 maar kan iemand mijn vraag even beantwoorden 😀
9 februari 2008 om 18:20 #126560staat een pijl bovenop de zuiger. deze moet naar je uitlaatpoort wijzen
9 februari 2008 om 20:19 #126561volgens velen moet mijn ciao met een poulie 70 nog sneller kunnen dan 45…..Kan iemand met zekerheid zeggen waar er ergens begrenzers zitten op een ciao?
9 februari 2008 om 20:32 #126562zitten er niet op hij kan zeker sneller ja zoals ik je voorheen al zei inlaat uitboren.
IAMAND ENIG IDEE OVER MIJN REM PROBLEEM????
10 februari 2008 om 11:37 #126563oké ik heb eventjes getest en deze problemen heeft mijn blok nu:
– gefluit in de hogere toeren (eerder gejank)
– het gevoel dat er lucht ontsnapt (luchtfilter meerdere keren gecontroleerd en vastgedraaid Wink )
– als je boven het blok hangt slaat de warmte soms wel in je gezicht… – allé ja op zich normaal maar hij dat gebeurt al na gewoon eventjes draaien
– moeilijk op toeren komen – maar eenmaal op toeren schiet hij vooruit (en komt dat janken naar voor)wat ik al heb gecheckt:
– luchtfilter (uitgeblazen, gekuist, gaasjes gecheckt)
– uitlaat aansluiting
– eens zonder filter gereden op een vuillloos stuk (ja i now gevaarlijk voor je blok): raar genoeg stopte het gejank en geblaasalvast bedankt
10 februari 2008 om 11:57 #126564Als hij zonder filter beter loopt wijst dit op een te grote sproeier. Zit je carburateur ook goed op het blok?
