‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,406 tot 9,420 (van in totaal 12,450)
  • #126565
    angel
      ik dacht het wel maar ik heb de bougie een tijdje terug gecontroleerd en die had een mooie koffie kleur 😕 Maar kan het zijn omdat ik de poulie vervangen heb dat de sproeier maat veranderd is (want hij rijd nu ook zo’n 10 km/u sneller….
      #126566
      mitchel
        ey, heb even een dringende vraag? kan ik een 12/10 carb op een speedengine erop zetten, en dat die een beetje fatsoendelijk loopt? dit is dringend omdat ik het straks wil gaan testen. maar weet niet of en met welke sproeier het gaat.
        #126567
          Kan best, maar loopt natuurlijk niet zo optimaal als een 13/13..
          Wel goed afstellen.
          guy
            heei,
            ik heb een probleem met mijn koppeling de schoentjes van het binnewerk wille niet goed pakke aan de koppelinghuls?
            kan iemand mij vertelle wat ik fout doe, en me vertelle hoe ik de koppling weer goed terug erop zet
            ze zijn ook niet versleten want voordat de koppeling eraf ging deed ie t gwoon! en het sietje zit erook gwoon in
            (eerst was er toch een ‘How To’ over de koppling?)
            mvg guy
            #126569
            angel
              ik heb dus mijn filter goed uitgekuist met benzine en daarna goed gedroogd…Net als de vorige keer trouwens 😉 En nu startte ik hem….En plof! Rook uit de filter….En gaasje volledig weg…Wat kan er gebeurt zijn? Ik snap het niet! Ik had hem al eerder gekuist met benzine en toen gebeurde er niks…
              #126571
              sombrero
                ik heb een koplamp besteld en een led achterlicht. het achterlicht is 12 volt en de koplamp moet ik een lampje voor kopen. hoeveel watt moet dit lampje zijn en moet het 12 of 6 volt zijn
                ik heb deze vraag ook al in mijn perso gesteld. maar krijg nog geen antwoord
                #126572
                  12 volt lampen zou ik doen , 6 volt lampje had ik volgens mij van die vieze ***** brommerboer gekregen.
                  Vroeg nog om een 12 v JA dat was deze nog geen 50 meter gereden naar de kloten.
                  Kreeg net van mijn pa nog een leuk achterlampje HALOGEEN 12V 5W achterlamp en 12V 15W halogeen voor 🙂 werkt perfecto!
                  #126573
                  ciaoracer
                    Kan ik met deze set het balhoofd van mijn ciao reviseren?
                    Balhoofdset
                    #126574
                    angel
                      mijn orginele luchtfilter heeft het begeven….Nu is mijn vraag:
                      ik wil zoveel mogelijk het geluid van zonder filter te rijden benaderen 😀 En nu had ik voor een puch maxi een 12mm powerfilter gevonden voor 12mm en 15mm bing carburateurs…Ik heb hier twee vragen over:
                      1. past deze op een 12/10 carb
                      2. is het mogelijk om zo’n powerfilter kwijt te kunnen (vloerplaat erop is geen must 😀
                      #126575
                        gewoon een malossi filter voor ciao kopen -> http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3189
                        die passen tenminste goed, en maken genoeg geluid
                        #126576
                        Boelie
                          hey
                          kan het zo zijn dat mijn onsteking niet precies goed genoeg
                          is afgesteld en daardoor mijn brommer niet helemaal doortrekt ?
                          weet iemand dat?
                          thx
                          #126577
                          Crullie
                            @ Boelie, dat kan zeker na een 2 jaar rijden (origineel) slijt het nokje van de contact punten en gaan de contact punten steedt een stukkie later open (na ontsteking), dus de speling tussen de contact punten weer afstellen op 0.45mm en het trekt weer als een beer. Hoe je dit doet staat wel ergens in de HOW TO’s.
                            Succes :thumb
                            TICKLING BARN
                            #126578
                            sieger
                              kan iemand mij vertellen of dit een goeie bougie kleur is?
                              #126579
                              ciaoracer
                                ciaoracer :
                                Balhoofdset
                                #126580
                                sieger
                                  ciaoracer :
                                  ciaoracer :
                                  Balhoofdset
                                  ja maar dan moet je de borgmoer van je oude balhoofdset en die ring eronder wel weer er op doen voor de rest kun je alles vernieuwen…
