‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,346 tot 9,360 (van in totaal 12,450)
  • #126494
    !Japieoh!_!Ciao!
      Kan ik deze 43mm zuiger in mijn polini 43mm w-poort stoppen? :
      http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3177
      komen die zuigerslotjes dan niet in mijn poorten ?
      #126496
      markiej
        Dries :
        ik heb vandaag een soort van tutertje op mijn si gezet. hij werkt op 2 AA batterijen. maar als ik mijn brommer aanzet, begint dat ding meteen te janken.
        komt dit door de ontsteking?
        kan dit verholpen worden?
        bvd
        hij zal dan wel ergens contact maken waardoor hij de hele tijd aanstaat, moet je ff de kabel checken
        #126497
        dennisarnhem
          !Japieoh!_!Ciao! :
          Dit vraag ik me ook af of die wel in een polini 43mm w poort past,zonder gevaar voor me cilindertje.
          Meschien iemand advies.
          #126498
          angel
            ik heb een vraagje…Ik weet dat er speling op mijn krukas zit maar kan het daardoor zijn dat de brommer af en toe als hij start moeilijk op toeren komt?
            #126499
            Dries
              angel :
              hmm, lijkt me niet, dit probleem lijkt me eerder te zitten in benzine toevoer
              Sproeier ofzo?
              #126500
              angel
                bedoel je dus dat de afstelling niet zo goed is?
                #126501
                  !Japieoh!_!Ciao! :
                  Ja dat kan. Veren slijten wel snel.
                  Ik zou die vertex zuiger proberen.
                  #126502
                  Jacky
                    Dries :
                    bvd
                    Bij een normale toeter op std ciao’s gaat die slechter. Maar wat heeft het met die toeter te maken? Als die een eigen energiebron heeft:S Zit dat ding op het stuur?
                    @ roy, K zou hem goed schoonmaken. Door een bakje benzine schudden enzo, op de sproeier blazen enz. Zuigt hij misschien niet vacuum? Zit er benzine in de slank bij de carb als hij uitvalt?
                    #126503
                    angel
                      niemand? Mijn brommer komt bij het starten af en toe slecht op toeren….
                      Wat ik al heb gecontroleerd/gedaan:
                      – bougie is mooi koffiebruin
                      – bougiekop is vervangen
                      – luchtfilter gecontroleerd
                      #126504
                      Boelie
                        hey
                        mijn brommer loopt wel …
                        maar hij trekt hem niet van zun plaats af
                        en als ik het achterwiel optil wel
                        wat zou dit kunne zijn ?
                        b.v.d Gr Boelie
                        #126506
                        ChiCiaoWa
                          Boelie :
                          hey
                          b.v.d Gr Boelie
                          koppeling en/of snaar gaar
                          #126507
                          Boelie
                            die zijn allebij nieuw niet iets met de onsteking
                            #126508
                            simonferrari
                              ja, maar als je de snaar niet strak trek dan heb je er weinig aan, ookal zijn ze nieuw.
                              je moet echt denk ik de snaar goed strak trekkke
                              #126509
                              Boelie
                                staat allemaal goed strak hoor vaag probleem
                                #126510
                                Green Machine
                                  wie kan me vertellen hoe een electrische ontsteking precies werkt??????
