‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,256 tot 9,270 (van in totaal 12,450)
  • #126384
      JP :
      ArvidW :
      lagerplaat verkeerdom
      Verkeerde moer (toch wel de ori waarop tandwiel zit of zat)
      lagerplaat hoord met de moeren richting de brug of er juist vanaf?
      Heb geen orginele moer meer met tandwiel maar een normale.
      Jaa, daar hebben we het al 🙂 Je kunt er niet zomaar een normale moer op draaien, normaal drukt een uitstekend stuk aan de moer tegen de lager aan (niet de lagerplaat !) bij jouw normale moer draai je hem tegen de lagerplaat zelf aan en loopt alles stroef en in de soep.
      Lagerplaat moet met moeren van brug af (richting wiel)
      Dus Of een ring/busje zoeken voor tussen lagerplaat en moer(deze valt als het ware “in” je lagerplaat, Of een originele vespa moer halen (eentje waarop die ring al zit)
        Edjuh :
        Vraag: Ik ga een CBA kopen met goedkeuringsnummer: NL AK 0015
        K=brommer
        Maar AK ook? Of is dit snor?
        Ik hoor het graag.
        AK = Brommer (is mij 3 jaar geleden door wouten verteld)
          B A L K = brommer toch
          #126387
            Ok boyzzzz bedankt!
            #126392
            JP
              Dat ring/busje zit er al tussen. En past zo’n orgineel vespa tandwiel wel op tegendraads schroefdraad?
              #126394
              Interceptor
                goede morgen, even een vraagje over de leovince navigator, op wat voor een cilinder is deze uitlaat geschikt? 50,60,70,80 cc?
                deze heb ik op een oldtimerbeurs voor 10 euro gekocht 8)
                groeten nicky
                #126395
                  50-60 schijnt, is ook niet een super snelle (volgens mij)
                  sombrero
                    nou toennet ff stuk gaan rijden.. rollen waren te zwaar . dus ik duw der lichtere in maar daarna wil ik de ciao starten maar hij start niet meer. hoe kan dit hij geeft nog een vonk enzo maar hij wil niet meer starten
                    #126400
                    angel
                      past een krukas lagerset voor citta in het blok van een standaard 50cc vespa? 😕 Voorzover ik weet na het zoeken op deze site wel maar ik wil graag zekerheid 😀
                      #126401
                      sombrero
                        angel :
                        ja past gewoon
                        maar kan ook iemand ff mijn vraag beantwoorde
                        #126403
                        Hermaniak
                          Wat voor maat moertjes moet ik op mijn tapeinden draaien (om me kop te bevestigen)
                          Ik heb het met M6 moertjes geprobeerd, maar die waren te klein, en M8 maar die waren wat te groot.
                          Moet ik M6 RVS hebben ?
                          #126404
                            M7 kerel!
                            Speciale maat betere ijzerzaak , of brommerboer
                            #126405
                              sombrero :
                              Spietje gebroken en vliegwiel verdraait?
                                Beetje domme vragen [en dat van mij;)]
                                kan het dat ik mijn brommer steeds net niet aangerent krijg, omdat de cilinderkop met 2 bouten vast zit in plaats van met 3?
                                En ik kan de bougie sleutel niet vinden dus ik heb de bougie er met mijn hand ingedraait ik neem aan dat ik toch echt met de bougiesleutel moet doen of niet 😉
                                #126407
                                Dries
                                  ik heb nu een 65cc malossi cilinder onder mij si gelegd, nu is mijn vraag welke hittegraad van bougie ik moet nemen.
                                  Kan ik ook met de originele bougie doorrijden?
                                  Ook is bij die malossi cilinder een ciao kop meegeleverd, kan ik hiermee gewoon rijden op mijn vespa SI of moet ik een SI kop hebben?
                                  bvd!
