29 januari 2008 om 08:49 #126338
Met gat en rubber is voor CP, zonder gat is elec. Kunstof is pinasco. Verder geen verschillen zoverik weet.
29 januari 2008 om 12:44 #126339Boelie :
ik heb 2 vliegwielen op 1 staat in kleine lettertjes 14 en de ander 11 weet iemand wat die betekenen??Leg ze eens op de keukenweegschaal.
Home made engine dyno29 januari 2008 om 15:02 #126340Hallo,
Ik zou graag wat tips willen krijgen voor
1.het doortrekkken van je spoelpoorten
2.Poortmap maken, waar is dat handig voor?29 januari 2008 om 15:43 #126341iemand??
29 januari 2008 om 16:19 #126342Kijk bij de how to’s daar staat het wel
29 januari 2008 om 19:42 #126343ik heb ff een vraagje ik weet dat het al vaak is gevraagd maar ik kan het ff niet vinden.
hoeveel watt en hoeveel volt levert een elek blokje
ik dacht 6 volt maar de bromboer hier in de buurt zei 12 maar ik geloof hem niet echt.29 januari 2008 om 19:44 #126344elek 12 volt, cp 6 volt, toch?
aantal wattages weet ik zo niet, maar een lampje van 10 watt ofso is genoeg 😉29 januari 2008 om 19:46 #126345diac :
aantal wattages weet ik zo niet, maar een lampje van 10 watt ofso is genoeg 😉okee dan dus ik zou een 12 volt led-achterlicht kunnen monteren
maar kan iemand zeggen hoeveel volt het blok geeft want diac weet het niet zeker29 januari 2008 om 19:53 #126346nee elec is ook gwn 6 volt hoor zelfte als cp
29 januari 2008 om 19:55 #126347als je een opgevoerd blokje hebt kun je ook gewoon 12 volt lampjes erinduwen, zullen ze op hogere snelheden minder snel springen, tenminste mijne sprongen altijd boven de 60 😛
:bier29 januari 2008 om 19:57 #126348diac :
:bierowkee maar dat heeft ook weer met wattage te maken maja dat boeit me ff niet ik kijk gewoon of het zal gaan werken ga ik ff spanning meten wat het blok levert en dan kijken met een voedingskastje op het lampje of het niet doorbrand
29 januari 2008 om 22:05 #126349edank en dan heb ik nog een vraag
ik heb me brommer aan de praat dus ik ging een rondje door de straat rijden en na 300 meter kapt die ermee als ik dan gas geef dan krijg ik een verzuip geluid en als ik dan stil ga staan stop die ermee en krijg ik hem niet meer aan. maar als ik een even w8 doet ie het weer maar weer hetzelfde symtoom dus ja ik ben radeloos. hij heeft het altijd goed gedaan met deze setup
zou het elc. ontsteking kunnen zijn
setup
50 athena
13/13 delorto
standaard lucht filter alleen buisjes open gezaagt
bugie hittgraad 7
afstelling is wel goed bougie is mooi koffie bruin
carter gevijld
zwarte trek veren
80 pulieheeft iemand een idee anders ga ik denk weer mijn cp blop er onder doen
ik heb ook al met hitte graad 5 gereden maar dan doet hij presies het zelfdeik zeg je een ding houd het elektronische blok heb je bijna n0oit problemen mee
kijk eens of de zuigerveren nog goed zijn andersmoet je eens die vervangen
als dat niet helpt maak je de carb ook maar een schoon en kijk of je sproeier niet is losgetrild.
dat hij naa een tijdje staan wel weer doet kan zijn omdat dan de benzine die teveel in je blok of uilaat staat dan weg verdampt iskan misschien ook aan de hittegraad van de bougie liggen maar dit is echt het laatste wat het zoukunnen zijn
Mijn Persoik heb alles geprobeerd en hij doet het nog steets niet
30 januari 2008 om 08:01 #126350Nenn GoeinnDag Ollemaale;;
Kheb een vraagske:Keb nog nen ciao mix staan da niemeer draaid en khad em graag doen draain(moet voor eindwerk school). en kheb een Bravo zien staan voor niet veel geld voor onderdelen. Kan ik hier motor onderdelen van gebruiken voor de Mix of niet?
[Antwoord In Pm AUB[Alvast Bedankt Ben
jelle: probeer a.u.b. in goed Nederlands te typen, dit leest behoorlijk iritant.
30 januari 2008 om 14:36 #126351ik vroeg me af of mijn groene trekveertjes wel nut hebben op mijn setup en of ik niet gewoon standaard veertjes erin moet doen?
13/13
polini top one
80 mm poullie
std 50 cc30 januari 2008 om 15:35 #126352ik heb ook een vraag.. ik heb mijn vario gemonnteerd maar de rand van de halfpoelie schuurt tegen het frame ik heb het als volgt gemonteerd
vligwiel, ring busje wat bij de vario zat, halfpoelie, vario, en dan de rest
moet er tussen het vliegwiel en het kleine busje nog de ring van de koppeling en moet dei dan met de rand naar het vliegwiel of naar de kleine bus -
