28 januari 2008 om 15:57 #126308
Roy!Ik heb al het een in ander af proberen te stellen, maar het is: รณf hij slaat af, รณf hij slaat af en er blijft kracht op het wiel staan.
Maar maakt sproeier 36 veel verschil met sproeier 38? als de rest origineel is.28 januari 2008 om 16:00 #126309neeh maar het gaat erom dat de sproeier juist is he
schroef je bougie eens eruit. en dan zeg je welke kleur deze heeft
als zwart is is de sproeier te groot
als die wit is is de sproeier te klein
en als die koffie bruin is met een beetje melk of hoe je het ook wil noemen dan is de sproeier goed.28 januari 2008 om 16:20 #126310
Roy!We hebben thuis geen bougiesleutel, dus ik kan niet kijken welke kleur die heeft. Waarschijnlijk is hij zwart, want ik heb er tot nu toe alleen korte stukjes op gereden door de straat.
28 januari 2008 om 16:24 #126311hoi ik ben bezig met mijn dr aan het inrijden.
maar heb hem er al op zitten vanaf zaterdag avond en rijd al sinds toen de hele zondag en vandaag voor naar school ongeveer 40. maar is het erg als je gwn een paar keer per dag een uitschieteer maakt naar ongeveerr 50/55 en dan weer terug naar de 40?greets william
28 januari 2008 om 16:25 #126312Roy! :
We hebben thuis geen bougiesleutel, dus ik kan niet kijken welke kleur die heeft. Waarschijnlijk is hij zwart, want ik heb er tot nu toe alleen korte stukjes op gereden door de straat.zorg dat je aan een bougie sleutel komt anders is het moeilijk om je te helpen ๐
28 januari 2008 om 16:27 #126313william :
neeh maar probeer te varieeren (of hoe je het ook schrijft) met je toeren maar niet op volgas gaan rijden. ff een uitschieter mag wel maar probeer het niet te veel en te vaak te doen. en als je het doet doe het dan niet te lang.
en inrijden doe je ongeveer 1 a 2 tanks en je kunt het best inrijden op gevoel dus niet meteen volle toeren
en met inrijden is het altijd verstandig om een klein beetje extra olie erbij te doen ๐
28 januari 2008 om 16:28 #126314
Roy!sombrero :
Roy! :
Jammer, je kan me dus ook niet zeggen of het weer normaal zal worden als ik de setting verander naar origineel, hier dus: sproeier 36 en een nieuwe standaard luchtfilter?
Toch bedankt!
28 januari 2008 om 16:31 #126315Roy! :
sombrero :
Roy! :
Toch bedankt!
je kunt het proberen maar je moet uitkijken of je sproeier groot genoeg is misschien zit er een grotere in omdat je misschien een andere uitlaat erop hebt die lijkt op de originele (de citypower of zo)
28 januari 2008 om 16:37 #126316past een bokstandaard van een vespa si ook op een citta?
en is een v-snaar voor 70 poeli voor citta ook geschikt voor een vespa si?28 januari 2008 om 16:44 #126317als ik hem wat laat uitschieten niet tot zijn top hoor gwn ff harder en meteen terug.
hoef je een nieuwe cilinder maar 2 tanken in te rijden??:Ogreets william
28 januari 2008 om 17:04 #126318
Roy!sombrero :
Ik heb hem gekocht als zijnde origineel, dat is niet helemaal zo, hij rijdt wel 25, hij verschilt met een originele in: poelie 80, sproeier 38 en aan de luchtfilter is wat dichtgeknepen.
verder zit er een originele 12/7 carburateur op, en standaard roestige uitlaat..
Het lijkt me als ik een nieuwe standaard luchtfilter koop en sproeier 36, dat de setting dan weer klopt, dat hij dan zelfs iets harder zou moeten lopen vanwege poelie 80, of heb ik het mis?28 januari 2008 om 17:19 #126319william :
Gewoon lekker gevarieerd rijde soms ff 20 en dan volgas doortrekken naar de 60 dan weer rustig 50 rijden.
Na 2 tankies gewoon lekker gassen ๐ als je sproeier maar goed is he
28 januari 2008 om 17:26 #126320
Roy!Is er niemand die kan bevestigen of ik het wel of niet mis heb? Of ben ik misschien niet specifiek genoeg geweest?
28 januari 2008 om 17:39 #126321sproeier 38 is orgineel!
waarschijnlijk is je uitlaat verkoold, ik zou zeggen koop een nieuwe uitlaat ๐28 januari 2008 om 17:46 #126322
Roy!Bedankt, volgens een vriend van mij was sproeier 36 origineel.. Maar dan snap ik niet waarom er luchtgaatjes dicht zijn geknepen.
