28 januari 2008 om 13:06 #126293
hallo, even een vraagje over een normaal koppelingshuis(met poelie); van de Belgenkoppeling weet ik dat de diameter groter is, is dat ook zo bij het simonini koppelinshuis ?(met die ribbels erop). of is hij alleen versterkt?
mazzels
nick28 januari 2008 om 13:13 #126294Ja , de simo koppeling is ook groter.
Maat zit tussen een belgen en normale koppeling in geloof ik !28 januari 2008 om 13:17 #126295Hij is toch nog groter dan een belgenkoppeling oftewel 60mm en een belgen iets van 57mm
28 januari 2008 om 13:23 #126296Hij is groter dan een belg ja, ik zal hem wel eens opmeten.
28 januari 2008 om 13:33 #126297hey mannen bedankt voor de info allemaal
kga men pinasco 80cc op gekotterd blok met een simokoppeling eens proberen met 95 poelie in elkaar te zetten binnenkort
mazzels nick28 januari 2008 om 13:36 #126298Poelie 95 is wel wat te groot denk ik eerder 80 maarja even testen, bij aa-t met de 43DR op speedengine deed die niet veel met poelie 70 en belgen 😛 dat was 50 meter steppen.
Jij rijd toch met 80cc en ik denk dat 80 beter is 🙂 gok wel op een snelheid van 90km/h!
28 januari 2008 om 13:47 #126299kun je ergens die verlengstukjes voor proma cc bestelle zodat je hem aan je cilinderkop vast kan maken? en tapeind is m7 he?? voor als ik hem niet kan vinden ofzo
28 januari 2008 om 13:52 #126300-Roy- :
kun je ergens die verlengstukjes voor proma cc bestelle zodat je hem aan je cilinderkop vast kan maken? en tapeind is m7 he?? voor als ik hem niet kan vinden ofzoHij stond op jmpb maar ik zie hem nu ook niet meer
Mail jmpb ff!
28 januari 2008 om 14:47 #126301hoi!
ik heb niet het jusite greedschap maar is er een manier waardoor ik het vliegwiel eraf krijg
want vermoedlijk zit er een “spieltje”? fout. waardoor mijn vliegwiel niet draait(draait wel los met het hand)
kan iemand mij vertelle waardoor dit kan gebeuren want heb toch nix raars gedaan zover ik weet
mog dit spieltje er fout ligge? waar moet dat dan terug worden gezet:O?
bedankt!guy
28 januari 2008 om 14:50 #126302Ja er is een manier wat ik ook wel vaker heb gedaan.
Duw dat rubbertje van je stekkertje naar binnen
Dan een platte schroevendraaier pakken en PAS OP VOOR SPOELEN!!!! tikken met een hamer op de schroevendraaier en ondertussen het vliegwiel steeds een stukje draaien.
Dit moet prima te doen zijn.
28 januari 2008 om 15:34 #126303hansieb :
Poelie 95 is wel wat te groot denk ik eerder 80 maarja even testen, bij aa-t met de 43DR op speedengine deed die niet veel met poelie 70 en belgen 😛 dat was 50 meter steppen.Jij rijd toch met 80cc en ik denk dat 80 beter is 🙂 gok wel op een snelheid van 90km/h!
hahahaha gegegeg
nee nog niet mee gereden (alleen dr43mm), 80cc zit nog in de doos, kmoet nog een pen 12 krukas hebben, want heb een pinasco cilinder gekocht met pen 12 (heb er nog wel 1 kruk liggen, maar die is al bewerkt maschienaal. en kwam uit zo’n imitatie blokje
blabla heel verhaal
thanks28 januari 2008 om 15:43 #126304
Roy!Hallo.
ik heb sinds ongeveer 1,5 week geleden een ciao gekocht, volgens de verkoper was hij nog helemaal origineel, maar dat is dus niet zo; er is een gat in de luchtfilter dichtgeknepen, er zit sproeier 38 op, en poelie 80, carburateur is wel origineel. Hij loopt nu niet bepaald goed. en dan nu mijn vraag: Zou het veel verschil maken als ik er een originele luchtfilter op zet en sproeier 36?
Alvast bedankt.
28 januari 2008 om 15:44 #126305is het een brom of een snor? aan je sproeier te zien een snor
en wat wil je bereiken met de andere sproeier en luchtfilter sneller gaan of wat?28 januari 2008 om 15:45 #126306
Roy!sombrero :
is het een brom of een snor?Het is een snor, de problemen zitten vooral in het stationair lopen.
28 januari 2008 om 15:54 #126307heb je al aan de stationair schroef eens gedraaid als je hem indraait worden de toeren hoger als je hem uitdraait worden de toeren lager
