27 januari 2008 om 12:30 #126263
@ Dries ; rij gewoon ff naar scootxtreme ofzo, die sproeiers gaan geloof ik tot 100 of zelf meer
btw, waar zit je op school?@ simon ; nieuwe bougiekabel erin draaien, want als hij zomaar ineens loshangt, en de aansluiting gewoon slecht
27 januari 2008 om 12:46 #126264ok ik had dus een 43mm malossi gekocht, en de drijfpen paste gewoon niet goed tussen de zuiger, aan 1 kant kon het clipje er gewoon NET niet in, ik heb er een stukje afgeslepen:S dit kan nooit goed zijn maar kan het heel kwaad als de zuiger gewoon vast zit??
27 januari 2008 om 12:49 #126265-Roy- :
ok ik had dus een 43mm malossi gekocht, en de drijfpen paste gewoon niet goed tussen de zuiger, aan 1 kant kon het clipje er gewoon NET niet in, ik heb er een stukje afgeslepen:S dit kan nooit goed zijn maar kan het heel kwaad als de zuiger gewoon vast zit??andere drijfpen gaan halen, daar zit verschil in. sommigen zijn iets korter en dan past het wel!
27 januari 2008 om 13:03 #126266het is trouwens piston pen om fouten te voorkomen
vraagje: waarom wordt de polini krukas tunen manier afgeraden
27 januari 2008 om 13:04 #126267de papkarre :
het is trouwens piston pen om fouten te voorkomenvraagje: waarom wordt de polini krukas tunen manier afgeraden
omdat je t dan niet echt hoeft te berekenen op je cilinder
daarom zijn de prestaties ermee minder27 januari 2008 om 13:11 #126268owk bedankt
nog een vraagje welke dingen moet je vooral niet doen en welke juist wel bij cilinder tunen want ik wil een beetje gaan oefenen
27 januari 2008 om 13:45 #126269oke, dit is de zuiger van mijn cilinder, hij zit toch wel goed he? want pijltje kan ik niet vinden maaar er is maar aan 1 kant een spoelpoort dus moet hij toch wel goed zitten??
dus ik snap niet waarom hij niet goed loopt, cp’s staan op precies .45 krijgt benzine, maar start zoooo ontiegelijk slecht en blijft op zo’n laag toerental dat ik maar net 20 rijd met volgas,
blijft totaal niet stationair draaien uiteraard. en met of zonder choke maakt geen bal uit.setup is
70cc malo
geveild carter
13/13
powerfilter
proma ccps. ohwja en ik ben niet buiten het vakje ofzo geweest met uitveilen;)
Iemand?? want ik kan het niet vinden
27 januari 2008 om 13:48 #126270die pijl op je zuiegr moet richting je uitlaat poort
27 januari 2008 om 13:49 #126271zoals ik al zei, die is niet goed te zien en ik heb wel beetje geschuurd maar is een heel vreemd pijltje. anders dan normaal
27 januari 2008 om 13:52 #126272probeer er eens een foto van te nemen
27 januari 2008 om 13:59 #126273Zo zit die wel goed hoor , er hoort VLEES voor de uitlaatpoort te zitten als je begrijpt wat ik bedoel.
27 januari 2008 om 14:05 #126274ja snap het, want op zuiger staat in het midde een 0 en erlangs wat ik dacht dat pijltje was V4 dusja maar zo zit ie wel goed ja dacht ik ookal
ohwja, jmpb had mij een 80cc koppakking gestuurd, zou het daardoor kunne dat ie zo weinig compressie had? ik dacht dat het niet echt kwaad kon maar nu ga ik er wel een 70cc op zetten
27 januari 2008 om 14:27 #126275-Roy- :
blijft totaal niet stationair draaien uiteraard. en met of zonder choke maakt geen bal uit.krukaskeerring hoogst waarschijnlijk :!
btw, wat voor carter is het? bij mix / kick wil de buitenste keerring vaak verschuiven en/of lekken27 januari 2008 om 14:59 #126276ik heb het al, hij loopt weer als een beest:D het was toch die 80cc pakking die jmpb verkeerd had opgestuurd hahah, maar ik heb een oude 70cc pakking erop gegooid maakte meteen veeeel meer compressie en ik dacht zit wel goed, en hij starte meteen binne meter en loopt perfect….
27 januari 2008 om 17:47 #126277Als ik 16 ben koop ik een nieuwe vespa ciao.
Als ik dan een 13/13 delorto op zet trekt ie dan sneller op, zo nee wat moet ik dan doen om hem sneller op te laten tekken zonder aan men blok te prutsen? -
