‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,061 tot 9,075 (van in totaal 12,450)
  • #126175
    sieger
      hij maakt dan meer toeren dus dat pompje ook lijkt mij;)
      maar 70/80 cc heeft meer smering nodig dus denk ik zelf dat je beter zlef kan gaan mengen;)
      #126176
      Dave93
        Ey
        Als ik men brommer start blijft ie niet stationair lopen.
        eerst dacht ik dat het aan men zuiger lag, dus die heb ik vervangen.
        Als ik hem aan doe en ik ga rennen en ik spring er op doet ie het wel.
        Ik denk dat het dan aan de sproeier lich ik heb een 66 op 50 cc 13/13 caberateur.
        iemant enig idee?
        #126177
        diac
          maar dat compenseer je toch met de sproeier, volgens mij heb ik met mijn 70 malossi ook met dat pompje gereden..
          weet ik niet meer zeker..
          @ dave93: lol die sproeier is voor 70cc.. :con
          gooi er maar gauw een 56 in..
          #126178
          Dave93
            oke bedankt, zit er ook verschil in de grote van de sproeier of kan ik gewoon zeggen ik heb een 56 sproeier hebben?
            #126179
            diac
              je zegt gewoon; 56 Sproeier voor Vespa ciao Mix.
              #126180
              Dave93
                Er zit nu een 13/13 caberateur in
                #126181
                diac
                  dat zei je al..
                  #126182
                    diac :
                    kan ik met mijn 70/80cc gewoon het mix pompje gebruiken voor de smering?
                    dus dat ik niet steeds zelf zit te kutten met het mengen:P
                    en hij mengt dan ook nog steeds perfect?
                    Bij mij wel, heb tijden lang met DR70evo en MIX gereden en daarna ook met een gloed nieuwe DEPS43mm + MIX en werkte prima 🙂
                    Natuurlijk wel goeie dure olie in je tankje mikken en opvullen als hij 1/2 leeg is, pompje eventjes geheel schoonmaken van binnen is ook aan te raden. Dan gaat het met een 43mm cilinder zeker lukken, groter dan 43mm heb ik geen ervaring mee met mix.
                    diac
                      og, ik probeer het gewoon met de 80cc.. veel harder als de 70cc Dr Evo zal die polini toch niet gaan.. dusja:P
                      ik duw er nu castrol TTS in, das toch goeie shit ofniet? :pimp
                      #126184
                        Jah reed ik met Mix ook altijd mee (rijdt er nu nogesteeds mee)
                        Mooie van mix is dat de olie veel minder snel verbrand (omdat het niet in de benzine nevel zit) en blijft zuiger, cilinder, kop en uitlaat zoo veel schoner 🙂
                        markiej
                          ik reed gisteren met mijn brommer en hij viel in een keer uit. de bougie vonkt gewoon nog en de carb heb ik net schoongemaakt maar hij wil gewoon niet meer aan.?
                          #126186
                          PoliniCitta
                            Voor welke brommer/scooter is deze cilinder?
                            Het is een Zeta 70cc. Nieuw nieuw
                            is et niet voor zo’n brommer die arvidw heeft?
                            Foto’s:
                            iemand die het weet? zal haast denken dat ie voor die schakelding is die arvidW heeft. iemand die het precies weet?
                            #126187
                              Nope, helaas ken alleen de LC cilinders van Honda.
                              Dit is een AC honda cilinder denk ik…
                              PoliniCitta
                                ja maar welke:P
                                mt mx mtx of mb
                                #126189
                                  Gewoon plaatjes zoeken van MT MB MTX cilinders zoeken en vergelijken, lijkt mij handigst;)
