‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,031 tot 9,045 (van in totaal 12,450)
  • #126128
    Tomahawk
      probleem:.. mijn brommer start met choke prima.. haal ik de choke eraf.. dan valt ie uit.. bougie kleur was koffiebruin.. is nu wat donkerder.. met choke half ingedrukt kan ik prima doorrijden.. zonder rijdt ie heel erg langzaam.. wat kan het zijn? sproeier? (deze heb ik niet veranderd, en was voorheen ook gwn goed.. dus lijkt me niet).. of kan de carb ofzo verstopt zijn?
      edit: na ff met de choke erop gas te hebben gegeven.. blijft ie stationair wel draaien.. geef ik dan langzaam (of snel) gas bij.. valt ie uit..
      p.s. met choke.. wat gebeurt er dan precies? meer benzine? meer lucht? minder lucht?
      #126130
      -Roy-
        @sombrero……..
        nee die ring is niet goed, moet echt een ring voor vario zijn, die zijn dikker
        #126131
        markiej
          mijn ciao met 70cc polini w poort speedengine 13/13 met malossi filter @ 66 sproeier en proma cc en 80 poelie trekt niet goed op eerst heb ich de cp’s goed afgestelt hierna trok hij wel wat beter. maar toch met filter trekt hij heel even goed op daarna begint hij direct te stotteren, zonder filter lijkt het net alsof hij verzuipt( maar dat kan toch niet met 66 sproeier) en daarna loopt hij gewoon zoals het hoort.
          wat is hier de oorzaak van?
          #126132
          simonferrari
            ik heb nu 70cc poelie 80 en 13/13, malossie filter (brom)
            wat moet er minimaal me te halen zijn? …..km/h
            en ik heb nus dus 13/13 carbu is het verstandig om er een grotere op te zette, en heeft dat nut?
            #126133
            PoliniCitta
              13.13 is wel groot genoeg tegroot zelfs want je hebt je carters er niet op aangepast..
              denk dat je tegen de 60 zal gaan zo’n 60/65
              #126135
              TimoO_
                iemand enig idee of deze “euro” begrenzer ook op m’n vespa met CP ontsteking gaat werken? –>klik<–
                #126136
                diac
                  nee TimoO_, als je had gelezen zag je dat er stond;
                  Begrenzer werkt onder andere op alle scooters en brommer die voorzien zijn van een CDI unit.
                  #126137
                  Tomahawk
                    ey, was er niet ergens een HOW-TO over het schoonmaken van een carb? ik kan m namelijk niet vinden.. kan ook zijn dat ik verkeerd kijk:P maar is er dan iemand die ff kan linken? thnx
                    #126138
                      Alles loschroeven, doekje erdoor, spoeiertje doorblazen, alles weer monteren.
                      Howto lijkt mij dus beetje overdreven:P
                      markiej
                        markiej :
                        #126140
                        vlad
                          hey iedereen
                          k wil astublieft info over hoe je heel de motorblok uit een bravo haalt
                          zonder te veel schroeven los te maken .
                          de carburator en luchtfilter zijn er al uit(met hulp van fonS,zonder hem was het NOOIT gelukt)
                          liefst op foto’s aanduiden,welke schroef eerst en tweede en … (had fonS ook gedaan ,anders begreep ik het gewoonweg niet)
                          de foto’s heb ik
                          voeg me maar toe op msn ” vlad_bez@hotma…” en ik geef de foto’s(en nee,ik kan de foto’s nie uploaden,er is een probleem)
                          men msn staat de hele tijd op ,dus gewoon toevoegen en praten :!
                          thx,danku,en 100000000000000 X danku op voorhand:D
                          #126141
                          Tomahawk
                            Wat betekend het als
                            mijn brommer een beetje inhoud, hij lijkt wat meer te stotteren(zo klinkt het althans).. en als ik mijn choke een klein beetje inhoud mijn brommer gewoon goed doortrekt naar de top met meer trekkracht?
                            te weinig lucht? te veel lucht? kan ik zoiets doen met de luchtschroef? of moet ik met sproeiertjes gaan werken.. is verstopte carb ook een optie?
                            #126142
                            ja-general
                              he je je sproeier veranderd toen je er een andere uitlaat onder gooide
                              #126143
                              Tomahawk
                                @Ja-General
                                ehmm deze uitlaat zat er al op toen ik m een jaar geleden kocht.. heb er nooit problemen mee gehad.. maar zou het dus kunnen dat de sproeier te klein is? dan zet ik er binnekort wel een grotere in.. ff proberen
                                #126144
                                Pielie
                                  Hoi,ik heb een kreidler uitlaat gestoken en vrijdag kreeg ik hem nog goed in gang,maar zondag reed ik ff en hij valde stil en sindsdien krijg ik hem niet meer in gang. Wat kan het probleem zijn? Te kleine sproeier? Ik heb niets aan mijn setup veranderd behalve die kreidler uitlaat.
