‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 8,941 tot 8,955 (van in totaal 12,450)
  • #126020
    de papkarre
      kan iemand mij vertellen wat alle accesoires van een dremel/ferm multitool voor funtie hebben?
      bvd
      ps deze heb ik:http://www.ferm.nl/framesgen.asp?LangID=2&PageID=1
      #126021
      Bluevespa
        Als iemand nog ergens in een brommerzaak een nieuwe Proma circuit ziet hangen,of liggen.
        zou je dan alsjeblieft contact met me op willen nemen:)?
        MVG,Ilja
        sorry voor Off-topic
        #126022
        Jeroen
          de papkarre :
          bvd
          ik denk dat je hier wel wat aan hebt:
          LINK
          #126023
          Rutta
            Hoe kan je aan een standaard uitziende uitlaat zien of het een proma city power is of gewoon een standaard uitlaat voor een ciao?
            #126024
              Dikke van de bocht kun je dat aan zien. Pak de schuifmaat van je vader en meet de diameter van de pijp die van de cilinder komt en naar dat zwarte potje gaat. Is die bijna 25mm dan heb je en cittypower:)
              Kunt ook foto’tje maken en hier posten, kunnen we je zo vertellen wat het is 😉
              Rutta
                sorry?:P kan het nog een iets betere uitleg want ik begrijp het niet voor de volle 100 %?
                #126026
                de papkarre
                  Jeroen :
                  de papkarre :
                  bvd
                  LINK
                  bedankt
                  welke heb je nodig om je cilinder te tunen:)
                  #126027
                  markiej
                    weet iemand hoelang het busje is dat je tussen het achterste ophangpunt van een speedengine en het frame doet is??
                    #126028
                      Rutta :
                      Je ziet vanaf je motorblok een pijpie komen hè… Wordt erg heet als je aan het rijden bent geweest (gewoon beginstuk van je uitlaat)
                      Dat pijpje heeft een bepaalde dikte. Die diameter kun je opmeten met een schuifmaat:
                      Met een lineaal kan het ook maar dat is veel lastiger goed af te lezen.
                      Is dat pijpje ongeveer 25mm dik(dus 2.5cm) dan heb je een cittypower.
                      Foto’tje maken is mischien net zo handig, kunnen we zo zien wat je hebt .
                      simonferrari
                        mijn vepsa trekt voor de balle,
                        gwoon 50cc, nu heb 70cc
                        maar moet ik er nog even op zetten,
                        kan het slechte optrekken bij de 50cc liggen aan verslete zuigerveren, dat hij dan compressie of iets dergelijks verloor?
                        #126030
                        Mike
                          jep dat zou heel goed kunnen;)
                          en andersn kan het zijn ene versleten koppeling of snaar
                          of een ontsteking die niet lekker op tijd staat, of iets dat je lucht of bezine toevoer belemmert!
                          maak alles maar eens goed schoon en stel de cp’s opnieuw af en draai een nieuwe bougie in, en dan maar je 70 cc lekekr gaan berijden;)
                          Mike
                          #126031
                          Rutta
                            Nou arvid, hier is de foto, als het nou geen citypower is kan ik die dan bij de bromboer kopen met een 23,5 mm aansluiting?
                            alvast bedankt!
                            #126032
                            diac
                              23.5 vind je niet veel, en die uitlaat van jou is erg verbogen, normaal hoort die recht te zijn:P
                              volgens mij is het wel een std uitlaat hoor..
                              #126033
                                Het is helaas voor jou geen Cittypower, het een 45km/uur brom uitlaatje.
                                Niets mee mis hoor, cittypowertje is maar fractie sneller dan de jouwe, dus met een cittypower schiet je niet heel erg veel op.
                                Je wilt harder neem ik aan ?
                                Edit: Uitlaat is niet heel erg verbogen Diac, dit is standaard al zo bij een Brom uitlaat.
                                diac
                                  arvid, mijn buurman had ook zo’n uitlaat.. maar met de citypower van mij was die dus echt wel 5km/h sneller, trok en liep die beter.
