16 januari 2008 om 21:12 #126001
hij vonkt nog wel maar start niet meer. ik heb met de afstelling liggen kutte kan het zijn dat hij hierdoor nietm eer loopt, ook zit de gas niet goed kan dat hier aan liggen?????????
16 januari 2008 om 21:23 #126002Zijn er mensen die ervaring hebben met HEMA bromfiets verzekeringen.
Het word geregeld via Aon en AXA. Dusja, als het geen HEMA wordt dan wel AXA want dat is volgens vrijwel iedere premie berekenaar de goedkoopste (op HEMA na dan).16 januari 2008 om 21:26 #126003Ja, ik rijdt al tijd rond met hema verzekering. Prima, niets aan de hand:)
Home made engine dyno16 januari 2008 om 22:10 #126004vraagie:
allebei 75cc ofniet?
en als je dit koopt, past dat gewoon op me blokje?
ik heb alles standaard, tis een brom bloken past de zuiger wel op de krukas, en heb ik nu al een grote carter?
groete
simon16 januari 2008 om 22:14 #126007Ja allebei 80cc/75cc genoemd. Is iets van 72cc in het echt. Passen beide niet op je standaard carter. Moet je laten kotteren of een sneller carter kopen (bijv speedengine). Zuiger past op je krukas, mits je pen 10 hebt.
16 januari 2008 om 22:30 #126008maar welke past wel op mijn carters,
welke setje bestaand uit een zuiger, cilinder en kop kan ik kopen dat meer als 50 cc is
16 januari 2008 om 22:39 #126009kies maar uit, een van deze;
cilinders tot 43mm passen in je std carter (70cc)
ik zou alleen echt de 70cc athena NIET kopen.
prestaties enz. vind je wel op de site terug met de zoekfunctiehttp://jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3075
http://jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3183je hebt niet veel keuze op het moment, dus ik denk dat je het beste 2de hands kunt gaan zoeken.
suc6
16 januari 2008 om 22:42 #126012tot 43 mm past op je standaard carters. Als je toch 46[,5]mm wil, moet je opzoek gaan naar andere carters
welke je neemt hangt natuurlijk van je budget af16 januari 2008 om 22:43 #12601316 januari 2008 om 22:48 #126014je kunt de orginele kop gewoon houden
alles past gewoon, ik heb zelf ook een 70 op standaard blokje17 januari 2008 om 15:37 #126015nu heb ik ff een vraag.
ik kwam er tot mijn verbazing achter dat ik mijn achterwiel een beetje kan bewegen
hoe zet ik dat vast
alle boutjes heb ik stevig vastgedraaid17 januari 2008 om 15:40 #126016ey,
ik heb net mn brommer opgehaald, stond bij de bromboer.. maar na een tijdje rijden hield ie in.. en leek het wel alsof ik half gas gaf. naa een tijdje niet gereden te hebben was dit weer zo, en duurde het redelijk lang voordat ie lekker reed.
maar als ik dan de choke indrukte, en weer losliet, deed ie het daarna ff beter.. dus als ik de choke telkes in-uit-in-uit deed, reed ie wel vloeiend door naar de top.Ik heb nog niet naar mn bougie kleur gekeken, maar ik dacht dat er een te kleine sproeier in zit, kan dit?
of kan het nog iets anders zijn? verstopte carb? kapot luchtfilter? etc?17 januari 2008 om 15:41 #126017Bluevespa :Ik wil alleen evenzeker zijn van 1 ding,als ik volgas rijd, en hij veel toeren maakt, gaat hij sinds 3 weken pruttelen,alsof hij zijn druk niet kwijt kan, zou dat heeeeel goed mogelijk zijn,dat dat komt omdat mijn uitlaat,van binnen zo smerig is als ie maar zijn kan??. want hij doet het elke keer,, als hij pruttelt en ik geef vol gas knalt hij.en niet uit de uitlaat, maar gewoon waar je je uitlaat derop zet? weet iemand bijna zeker,of dat dit probleem heel goed mogelijk kan zijn
17 januari 2008 om 17:07 #126018sombrero :
nu heb ik ff een vraag.ik kwam er tot mijn verbazing achter dat ik mijn achterwiel een beetje kan bewegen
hoe zet ik dat vast
alle boutjes heb ik stevig vastgedraaidhij zit weer vast
die grote moer gaat steeds los hoe kan ik die dan vast zetten ? met loctite17 januari 2008 om 17:16 #126019ja, kan je met loctite doen.
