16 januari 2008 om 18:32 #125986
Mathijs16 :
Mathijs16 :
Hallo,Weet iemand uit welke legering het carter bestaat? Het is voor het grootste gedeelte aluminium. Maar met welke legeringen erin? Ik wel namelijk mijn carter wat oplassen met beklede elektroden.
Greetz Mathijs
Heeft iemand een idee?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnalium Zou dit kloppen dan?
16 januari 2008 om 18:37 #125987ik weet dat ze dit soms gebruiken in de motorcross maar volgens mij zit dit niet op een ciao hoor. want na mijn weten kan magnesium opgelost worden door zout. daarom is het ook niet verstandig om met een crossmoto over het strand te rijden 😀
16 januari 2008 om 19:10 #125988sombrero :
Luc :
oké .. het is meer dat je blok te veel druk geeft naar de uitlaat en dat de uitlaat die dan niet kwijt kan weet niet hoe je het precies moet uitleggen .. en als ik dan een uitlaat zou pakken met een grotere pijp zeg maar en een groter gat aan het eind dar kan die de druk mooi kwijt .. maar nogmaals weet niet hoe je het meot uitleggenWeet iemand hier iets van ,,
Luc
Heb je al een koppakking want die zitten er standaard niet op
msschn helpt datkan dit iets met de koppakking te maken hebben ? of heeft iemand verstand over het detoneren ???
16 januari 2008 om 19:21 #125989pier :
heb je je sproeier ook verandert toen je die 13/13 erop zette? en van dat automatisch gasgeven..ff je gashendeltje verstellen, snap je wat ik bedoel? boven op de carb die schroef kun je uit en indraaien.
bedoel je niet schroefje aan de zijkant?? Want dat had ik al gezecht dat t daarmee niet lukte..welk bedoel je dan op de bovenkant?? en hij valt ook snel uit eah …:?
16 januari 2008 om 19:54 #125990er zit een schroefje aan de bovenkant van de carb daar loopt de draad doorheen die kun je ook nog afstellen moet je maar ff proberen
16 januari 2008 om 20:10 #125991Heej, ik ben aan het twijfelen of ik de 42mm polini of de 46,5mm malossi moet gaan halen..:ehh Welke zouden jullie kiezen? Ze kosten beide ongeveer €100, maar welke is beter gezien prestaties (op vario) en levensduur? 😕
16 januari 2008 om 20:18 #125992als je puur voor prestaties gaat natuurlijk de 46.5 malossie
en ik dacht dat de 42mm polini niet meer leverbaar wasFonS: alleen de 41mm en 43mm niet meer
trouwens de malossi is gietijzer, dus altijd nog te honen enzo…
qua levensduur lijkt me die dus beter16 januari 2008 om 20:26 #125993Malossi 46.5mm nemen !
Welke snelgas van JMPB moet ik nemen?
Tommaselli
Speedgashandle Aluminium.
Tommaselli.AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno16 januari 2008 om 20:29 #125994de eerste absoluut niet..
heb m ook thuis liggen, nooit gebruikt, plastic met chroomverf, lelijk afgewerkt en schijnt kabels als ontbijt te vretenWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.16 januari 2008 om 20:35 #125995Ik zou de laatste kiezen
Heb ik paar weken terug ook besteld en vind hem er zéér nice uit zien. ALs ik naar foto’s kijk van scooters kom ik tegelmatig deze snelgas ook tegen. Dus ik zou je die aanraden. bestel dan ook gelijk een nippel mee voor op de gaskabel te zetten anders kun je die ook nog na bestellen.;)16 januari 2008 om 20:38 #125996ciaoracer :
Heb ik paar weken terug ook besteld en vind hem er zéér nice uit zien. ALs ik naar foto’s kijk van scooters kom ik tegelmatig deze snelgas ook tegen. Dus ik zou je die aanraden. bestel dan ook gelijk een nippel mee voor op de gaskabel te zetten anders kun je die ook nog na bestellen.;)Bedankt voor de tip ! 🙂
Welke moet ik hebben dan ?
5x7mm
6x9mm
6x14mmAW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno16 januari 2008 om 20:50 #125997diegene waar bij staat bestemd voor gaskabel. de rest is voor andere kabels dacht ik zo uit mijn hoofd te weten.
heb even gekeken en denk zelf 5x7mm ;).Ik ben deze zelf ook vergeten mee te bestellen. omdat dat nergens staat. maarjah ik zeg het je maar even. 😀 Dat jij niet hetzelfde als mij aan de hand hebt.:D
16 januari 2008 om 20:50 #125998hallo mensen ik heb een rms uitlaat voor de vespa
zow iemand mij er mssn meer over kunnen vertellen met welke uitlaaten ik hem kan verglijken
het grootste punt is 24.5 diameter16 januari 2008 om 20:53 #12599916 januari 2008 om 21:07 #126000Ik heb een heel raar probleem ik heb nu een leovinci krul onder m’n cioa gehangen en een stuk gereden , maar ik ga niet harder als 40 :S terwijl ik met een standaard uitlaat harder ging.
Sproeier is maat 50 en bougi is koffie met melk bruin.
Verder niks veranderd. -
