15 januari 2008 om 12:57 #125940
Hallo ,
ik heb het pas ook al eens gevraagt maar ik kan het niet meer terug vinden ,,
ik heb een totaal orgineel std vespa ciao snor ,,
er zat ook een p25 uitlaatje op fabrieks std geloof ik maar nou begon de rond de 20 km/h te detoneren toen had ik een city power eronder gelegt ( soort van , is van proma geloof ik ) maar het werd weliets minder maar het is toch storend ,maar ik kreeg hier te horen dat ik een andere pouli moest nemen klopt dat ? zo ja ?
welke grotere of een kleinere ik heb er nu een 80 op zitten
hopelijk kan iemand me hier mee helpen ,,
alvast bedankt
15 januari 2008 om 13:19 #125941heei, ik heb een klein probleempje ik had mijn blok schoon gemaakt maar nu ik de koppeling trug derop hebt gezet loopt ie niet meer. het vliegwiel draait gwoon niet?! wat heb ik verkeerd gedaan met de koppeling? meschien het ringtje verkeerd om!:D
alvastbedankt
guy15 januari 2008 om 14:12 #125942Hangt het vliegwiel vast of kun je er wel nog met je hand mee bewegen?
15 januari 2008 om 14:14 #125943het is nog gwoon te bewegen met mn hand
maar als ik de loop draajt alles mee behalve het vliegwiel15 januari 2008 om 14:15 #125944heb je het ringetje met het opstaandre randje goed erop zitten?
dus de opstaande rand naar de koppeling.15 januari 2008 om 14:17 #125945Zit het spietje er nog goed in?
15 januari 2008 om 14:17 #125946zit het spietje er Überhaupt in?
15 januari 2008 om 14:19 #125947srry ben pas met ciaos bezig! spieltje
het ringte dat tussen koppeling en vliegwiel zit mot.. hoeom? en het losse ringtje aande 8terkant vande koppling kan worden dichtgeknepen? kan t daar mee te maken hebbee
gr guy15 januari 2008 om 14:21 #125948dit ringetje;
het randje wat je ziet moet richting de koppeling, de platte kant richting het vliegwiel.
check effe na of je dat hebt.15 januari 2008 om 14:22 #125949Het ringetje moet met de smalle kant richting de koppeling en dat andere ringetje in de koppeling hoef je niet dicht te knijpen.
15 januari 2008 om 14:22 #125950jaa maar dan draait het nog steeds niet:?
lijkt net of de koppling niet aan sluit
net of het dat ringte afb hierboven niet goed in de koppilng pas15 januari 2008 om 14:23 #125951Ik denk dat het spietje er uit is gevallen doordat je de koppeling niet hard genoeg of zonder ringetje hebt aangedraaid. Het spietje valt in de krukas en steekt een stukje uit. Over dit stukje valt dan weer in het vliegwiel en als de krukas dan gaat draaien neemt het sprietje het vliegwiel mee. Zo beter diac;)
15 januari 2008 om 14:30 #125952dan denk ik ook dat het aan je spietje ligt, haal je vliegwiel er maar eens af.
@pluum, volgende keer even de edit knop gebruiken eh
15 januari 2008 om 14:41 #125953ik hbe nou dus leo krul gezet maar als ik hem erop zet kan ik mijn standaard niet meer gebruiken dus moet ik een zijstandaard kopen maar moet je daar voor een gat door je kappen boren of kan het ook gewoon op je trapas ? ne hjoe kan ik dat stevig maken op me trapas als dat kan lijkt mij opzich niet egt stevig
15 januari 2008 om 14:54 #125954heb je een citta of een ciao?
je hoeft iig niks te boren in je kappen ofso.
je schuift de standaard gewoon over je trapas.
dat stangetje wat er dus aanzit schuif je door het gat waar normaal de bok gemonteerd zat.hier kun je het nog eens op foto’s zien.
spreekt voor zich denk ik.
