‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 8,851 tot 8,865 (van in totaal 12,450)
  • #125925
    mipgast
      mipgast :
      een vraag,
      iemand op msn zegt dat als ik naar de politie ga en zeg dat ik mijn papieren kwijt ben dat ik dan bij vespa nederland voor 35 euro neiuwe papieren aan kan laten maken… is dit inderdaad mogelijk?
      en dan moet ik zeker ook weer kenteken schorsen? en is me vespa veel meer waard in 1 dag?
      bedankt, alvast
      en nog een vraagje
      hij liep niet stationair dus ikke allemaal aan dat schroefje met vewer in de cabrateur gaan draaien voor het afstellen,,,, nu start hij niet meer
      moet hij er verder uit of juist meer er in en en hoe staat hij goed als hij standart alleen een 13/13 cabrateur?
      #125926
      markiej
        als je hem helemaal indraait zou hij wel moeten starten en als je hem dan minder stationair wilt laten lopen moet je hem uitdraaien.
        #125927
        Snake_Freak
          Hallo
          ik vroeg me af of iemand mij kon vertellen hoe ik mijn contactpuntjes kan afstellen en hoe ik de luchtoevoer schroef in mijn 13/13 carb kan aftsellen
          Gr Seppe
          #125928
          mipgast
            daveyy :
            aan het slot zelf kna je neit lassen omdat je die helemaal naar beneden moet drukken maar ik weet meschien al waat ik ga er een soort ring over heen lassen of bedoelje dat ok mipgast
            ja, gewoon een ring of randje er tegen leggen en die er voor lassen zodat je wel net in t contact kunt komen maar dat er wat voor dit wat hem tegen houd zodat hij er niet uit kan
            #125929
              Snake_Freak :
              Hallo
              Gr Seppe
              Hallo ten eerste heeft een 13mm voor ciao geen luchtschroef , je zult het moeten doen met de stationairschroef waarmee je de benzinetoevoer stationair regelt.
              Hoe je je contactpunten kan afstellen : http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8188
              #125930
              Snake_Freak
                ok bedankt 🙂
                #125931
                Svennoow
                  Vandaag is mijn flens van mn DR70 afgebroken 🙁 kan je zoiets nog laten lassen, of kan ik em beter weggooien?
                  #125932
                  diac
                    je kan er een nieuwe flens op laten lassen
                    #125933
                    .-{2F4OV}-.
                      Is redelijk lastig om te lasse;) Nieuw cilindertje kost 55 euro.. dus da valt nog wel mee;)
                      Miss is t de tijd om het te proberen te lassen niet eens waard;) Tenzij je zo iemand weet die goed kan lassen en het zo wel wil doen…
                      #125934
                      Svennoow
                        naja tis niet echt een probleem want bij mn ciao kreeg ik een nieuwe DR70, dus morgen ff nieuwe kop+voetpakking halen en dan schuif ik die er gewoon op. maar vind het ook weer zo zonde om hem weg te gooien.
                        kan de brommerboer zoiets?
                        #125935
                        sjaak trekhaak
                          hoe kan ik de naam van mijn perso verandere?
                          #125936
                            Eerste post van jezelf editen, en dan bovenaan staat je huidige naam.
                            sjaak trekhaak
                              oke bedankt;)
                              #125938
                                @Sven; als je hem niet laat maken, bewaar hem dan ff.
                                mag je hem bij je carters doen, als je ze een keertje naar mij toe stuurt om te bewerken 😉 (als je de flens er nog bij hebt, doe die dan ook erbij aub. als ik ooit een zin/tijd heb kan ik heb proberen te lassen, nog nooit gedaan namelijk. weet ik hoe dat gaat)
                                #125939
                                Svennoow
                                  nu moet ik dus ff kijken of ik mn carter nog wel wil bewerken aangezien mn dr70 stuk is:P nu gaat die nieuwe dus op mn Citta anders kan ik niet eens meer rijden. denk dat ik mn 50cc std op die ciao ga zetten dan. maar moet dr nog ff over nadenken. maar ik kan die DR70 met losse flens wel naar je opsturen, heb er anders toch niks aan. moetje maar kijken of je een keer tijd/zin hebt.
                                  FonS: zou wel leuk zijn, als ik ooit tijd heb, kan ik eens proberen hoe dat te lassen is 😉
                                  pm me maar een keertje
