8 februari 2007 om 22:14 #138897
Nick_orginelli :
ff een mooi kleine vragen topic vraag:Dwat kan ik eraan doen om te zorgen dat mijn gashendel weer vanzelf terug ”glijdt”’
moet ik dat veertje van de gasschuif vervange ?:con
Dat zou kunnen helpen, als je daar een stuggere veer in doet zal hij misschien terug glijden. Maar meestal zit dat probleem van de ”cruise control” (:P) gewoon in de gashendel zelf.. Misschien een keertje uit elkaar halen, beetje smeren met olie o.i.d.
8 februari 2007 om 22:17 #138898Nick_orginelli :
<isschien is de gashendel te ver over het stuur geschoven en daardoor komt het handvat tegen het stuur en loopt dit iets aan zodat hij misschien blijft hangen. Of het veertje vervangen zodat hij beter terugglijd.
8 februari 2007 om 22:20 #138899ok, morgen eens kijken;)
8 februari 2007 om 22:24 #138900Rebel :
Maaar je moet ook bedekenden of je het kan afstellen he?
Sinds je al problemen had met die Speedenginge van PoliniciaoMaar opzicht is het niet veel alleen dat een polini krukas niet zo logisch is 😛
tegen die tijd heb ik hem toch al afgestelt. aangezien het dezelfde setup is en hij in de buurt woont komt ie gewoon effe langs en doen we hetzelfde als bij mijn evo. simpel 🙂
8 februari 2007 om 22:24 #138901
!Japieoh!_!Ciao!of het is die veer die in je carb. zit, dit was het bij.
10 februari 2007 om 15:52 #138902heb een vraag.. ik heb een 70cc dr, heb net nieuwe zuigerveren gehaald, maar zit hier verschil tussen bij de zuigerveren dus dat eentje per see bovenaan moet en de ander onder net als bij 50cc?
alvast bedankt 😉
10 februari 2007 om 17:33 #138903ja da vroeg ik me ook af eigelijk?
10 februari 2007 om 17:49 #138904een vraagje:
ik heb net een blok uitelkaar gehaald, zoon revisie als in de how-to beschreven staat.
Nu draait de krukas alleen wat stroefjes!wat te doen ???:con
(ps hij draait na een paar keer aanswingelen wel wat soepeler… )alvast bedankt..
10 februari 2007 om 18:06 #138905Kleine tik op krukas geven (wel moer om schroefdraad heen doen, en liefst met houten plankje om schok op te vangen)
Owja, en als je je keeringen er al in hebt gedaan vind ik het niet vreemd dat hij niet soepel draait:P
Home made engine dyno10 februari 2007 om 18:07 #138906Bo3T :
heb een vraag.. ik heb een 70cc dr, heb net nieuwe zuigerveren gehaald, maar zit hier verschil tussen bij de zuigerveren dus dat eentje per see bovenaan moet en de ander onder net als bij 50cc?alvast bedankt 😉
Nee, maakt bij de DR70evo niet uit, zijn precies dezelfde veertjes
Moet vooral eens goed naar de veertjes kijken, zit een randje op zodat er minder contactoppervlak met de cilinderwand is om vrijving te verminderen, best slim 🙂 (betekent wel iets mindere compressie)
Home made engine dyno10 februari 2007 om 19:40 #138907
R.oel !Iemand een idee;
vanmiddag ging ik met m’n cross-si rijden, maar na een tijdje wilde die niet meer starten, alleen kwamen er ploffen uit de uitlaat, en af en toe een vonk uit de uitlaat .. zou dit gewoon aan de bougie kunnen liggen of moet ik het heel ergens anders zoeken ?
tuurlijk zit er wel nog genoeg benzine in, en vonkt die normaal ..
10 februari 2007 om 19:43 #138908benzine kraan open laten staan?
10 februari 2007 om 20:06 #138909R.oel ! :
Iemand een idee;vanmiddag ging ik met m’n cross-si rijden, maar na een tijdje wilde die niet meer starten, alleen kwamen er ploffen uit de uitlaat, en af en toe een vonk uit de uitlaat .. zou dit gewoon aan de bougie kunnen liggen of moet ik het heel ergens anders zoeken ?
Haal gwoon een nieuwe bougie. duw je die erin. ren je kijk je wat hij doet gaat die aan probleem opgelost.
gaat die niet aan kun je dan wel heel goed zien of de bougie nat is. dus dan is het niet dat hij geen bezine krijgt.10 februari 2007 om 20:25 #138910wat vinden jullie van zo’n “buddy zadel” op een citta of gewoon een één persoons zadel houden?
10 februari 2007 om 20:27 #138911ik vind gewoon een zadel mooier.. maar dat heb ik zelf ook daarom.. wat veel mensen doen is nog zoon kontje erbij kopen dan ziet het er wel mooier uit maar dat heb ik zelf ook niet ..
ik vind met zon lang zadel dat die zo smal lijkt.
