‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,211 tot 3,225 (van in totaal 12,450)
  • #138748
    Wouz-LwB
      Ik zie geen zuigerveren , pistonpen en clipjes voorderest is ie compleet 😉
      #138749
      sjefke
        mischien een rare vraag?
        maar kan je ook alleen een voorvario op je ciao zetten zonder achter vario
        lijkt me eigenlijk wel.
        maar als het kan helpt het dan ook met optrekke ofzo?
        #138750
        Dice
          Nee want je snaar moet is om te beginnen te dun om in de voorvario te passen of anders te dik om in de achterkoppeling te passen.
          En het helpt niet want je krijgt niet het ‘versnelling’ effect. Je snaar kan niet naar beneden vanachter omdat je poulie dat niet toelaat…
          #138751
          sjefke
            Dice :
            oke bedankt;)
            #138752
            Timmetje
              Oke, ik wou vandaag me ontsteking afstellen, alles leuk en aardig. Totdat ik hem weer in elkaar zou zetten, dankzij mijn vliegwieltrekker, is mijn schroefdraad waar me koppeling op moet platgedrukt waardoor ik hem niet meer vast kan zetten :boos:boos:boos
              Wat zijn de mogelijkheden? kleiner schroefdraad in tappen?
              #138753
                Schuin kantje vijlen is al voldoende denk ik, kan nooit heel erg plat gedrukt zijn.
                #138755
                Timmetje
                  mij lukt het zo niet, maar ik laat mijn vader straks maar ff proberen voordat ik straks nog meer mol :boos
                  #138757
                  Fredzzz
                    Ik ben op dit moment bezig met mijn Malossi vertanding voor in de Sprocatti Citta.
                    Als ik hem erin zet (zoals het hoort) en alles vast draai van boven (de deksel dus) dan draait hij niet meer. Maar als ik hem heel strak vast draai, en een beetje terug draai om hem losser te maken, dan draait hij wel…
                    Wat was dit probleem nou dat iedereen had met de Malossi vertanding met die ringetjes? Ik heb het op elke manier geprobeert, met of zonder ringen en nog meer…
                    #138758
                    Timmetje
                      oke, nog meer goed nieuws 🙁 net me blok er weer onder vandaan gehaalt en het blijkt dat mijn dat pinnetje/uitstekeltje waarmee je vliegwiel mee vastgezet moet worden afgebroken is 😐
                      hieronder foto van het pinnetje/uitstekeltje….
                      wat kan ik hier mee doen? me broertje zegt lassen maar dat lijkt me sterk…
                      #138759
                      pier
                        gwoon nieuwe haalen:P een SPIE is dat
                        #138760
                        Timmetje
                          gelukkig 🙂 moet ik hiervoor mijn krusas eraf halen of moet ik hem er zo ook uit kunnen krijgen?
                          #138761
                          Wouz-LwB
                            Je kan hem er zo uithalen , ff met een tang ofzo 😉
                            #138762
                            Tim
                              hallo,
                              ik krijg mijn brommer alleen aan met de choke en als die aan is kan de choke er gelijk vanaf en blijft hij lopen, maar hij moet heeel lang warmlopen en de bougie is een beetje donkerder dan koffie bruin maar dit heb ik gedaan omdat ik heb in aan het rijden ben, maar dat lang warmlopen komt dat doordat de sproeier te groot is?
                              #138763
                              Marcc
                                Fredzzz :
                                ik had dit ook alles geprobeerd enzo je moet gwoon alles dr in zette met ringen en dan die as die door je achterwiel gaat helemaal naar benede trekken en vastzette in n bankscroef. en dan in elkaar zette en dan eventueel steeds in n wiel zette en kijke of ie soepel loopt.. want met de hand lijkt t altijd of ie neit soepel draait omdat de vertanding nou eenmaal zwaar is..
                                #138766
                                Tim
                                  Tim :
                                  hallo,
                                  weet iemand hier een antwoord op?:P
