21 januari 2007 om 01:23 #138716
aan mij verkopen uiteraard. :!
21 januari 2007 om 22:03 #138720JL :
hey ik ken iemand met vario op zn citta maar die heeft geen ringetje meer wat over je naaf komt… je hebt dan eerst de achterwiellagerplaat en dan komt er een ringetje en dan je moer…. zou iemand zo vriendelijk willen zijn dit ringetje op te meten.. dus dikte ring, binnenmaat en de buitenmaat… alvast bedankt 😉
niemand die ff 1 minuut de schuifmaat wil hanteren…. 😕
21 januari 2007 om 22:33 #138721Heeft iemand hier een handigheidje om de veer van je achter rem los te maken? Ik wil dat remblok vervangen, alleen die veer zit behoorlijk goed vast.. Je hoeft toch alleen dat borg clipje los te maken én die veer eraf te halen en dan kan je zo dat remblok eraf halen toch? Iemand handigheidje?
22 januari 2007 om 10:52 #138722ik heb een probleempje,, ik rij maar 15 km/h ( nadat ie weer loopt ).
set-up: 50 cc, kickstart blok, 12/12 carb +12 inlaat, 52 sproeier…-bougiekleur is vrij weinig van te zien omdat hij maar 15 liep en niet lang (wilde ut niet erger maken)
Mijn vraag is: Zou ut aan de zuiger(veren) kunnen ligge????
p.s. kras(jes) kun je licht voelen in de cilinderwand (heel licht) en bij de zuiger zijn het best diepe krassen.foto’s: (zijn niet helemaal duidelijk door k*t telefoon)
22 januari 2007 om 11:05 #1387238) Ik zeg gewoon :!
Vervang die zuiger & zuigerveertjes
En kijk of die het dan doet
Het is een kleine moeite en is niet al te duur.
Ik hoop voor je dat daar aan ligt NickDan zien we jou ook nog eens mee gaan toure ! =)
Edit: Als je veel pech hebt kun je cillindertje gaan zoeken die wel goed loopt.
22 januari 2007 om 12:23 #138724Dat je zuiger & zuigerveren ROTVERSLETEN zijn.Je hebt een massa compressieverlies zo.
22 januari 2007 om 12:24 #138725ok duidelijk:D, nog een half uurtje en dan gaat de zaak open, dan ben ik dur !!:lol
22 januari 2007 om 17:21 #138726bobbie88 :
Heeft iemand hier een handigheidje om de veer van je achter rem los te maken? Ik wil dat remblok vervangen, alleen die veer zit behoorlijk goed vast.. Je hoeft toch alleen dat borg clipje los te maken én die veer eraf te halen en dan kan je zo dat remblok eraf halen toch? Iemand handigheidje?Iemand die me daar meer over kan vertellen??
22 januari 2007 om 17:42 #138727Gewoon de veer laten zitten aan je remblok en met een lange schroevendraaier het remblok verwijderen. Daarna kun je de veer er weer opmaken. Bij het monteren eerst het remblok terugzetten, daarna met een schroevendraaier de veer weer in het oogje haken.
Succes
22 januari 2007 om 19:11 #138728waar kan het beste mee inrijden?
ik heb een nieuwe zuiger + zuigerveren, wat is het beste om te doen…
de bougie kleur is bruin/zwart achtig ( het is het net niet)50 cc
12/12 carb. + inlaat
malossi luchtfilter
sproeier 52Zal ik toch maatje 54 of hoger moeten hebben ??
(met inrijden heb ik er een beetje castrol TTS ingedaan en ik heb ergens gelezen dat een groter maatje sproeier, bij het inrijden, niet erg is.)22 januari 2007 om 19:12 #138729Met dat luchtfilter wel ja!
22 januari 2007 om 19:13 #138730en met org. luchtfilter??:con (zuiger inrijden)
22 januari 2007 om 19:18 #138731mij is verteld dat zuiger inrijden egt geen Big deall is.. je moet gewoon de eerste 60 km ff rustig aan rijde en ff klein beetje olie erbij ivm die nieuwe zuigerveertjes.. sproeier veranderen en luchtfilter is niet egt nodig.. succes!
Mike23 januari 2007 om 19:28 #138745Hey,
Ik wilde even iets vragen aan jullie.
Passen polini trekveertjes in een aan achtervario? Zijn deze sterker als de originele die in de achtervario zitten? En zijn de witte trekveren van malossi sterker als de gele van hun?24 januari 2007 om 17:14 #138746Is volgende cilinder compleet, anders ga ik er morgen om:
http://www.kapaza.be/Brommers_en_scooters/Piaggio/3948064/Polini_kit_voor_Piagio_Bravo.html
Dank je
