‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,001 tot 3,015 (van in totaal 12,450)
  • #138488
    timschilders
      ja mischien heeft deze cilinder ook een slag van 43mm:?
      ik had al eerder gehoord dat simonini 2 carters hadden, een met een slag van 43mm en een met een slag van 46mm.
      daarom had ed van het forum hem ook niet op jmpb gekocht.
      #138489
      joey636
        dan kan je al zeker geen normale cilinder erop zetten als je een slag van 43mm hebt.
        want dan word je cilinder diameter voor de 100cc ook groter en gaan de tapeindes verder uit elkaar.
        waardoor er dus zeker geen normale cilinder op kan.
        ik denk dat het een foutje van jmpb is.
        dat het gewoon 46mm slag is.
        en de rest gewoon zoals normaal.
        #138490
        timschilders
          ik zal ze nog een keer mailen.
          weet bijna 80% zeker dat er 2 versie’s zijn gemaakt van de simonini carter.
          #138491
          Frits
            @tim schilders
            staat jouw vespa op marktplaats?
            #138492
            timschilders
              Frits :
              @tim schilders
              ja ik had hem op marktplaats gezet om even te kijken hoeveel hij waard is;) maar hij gaat zeker niet weg:P
              #138493
              .-{2F4OV}-.
                Da met die carters en krukas heb ik owk lang op zitten kijke hoor;)
                Kvind het owk wazig dat de krukasslag er niet bij staat bij de simonini krukas;)
                #138497
                Timmetje
                  Ik heb een 12/10 carberateur, met een beetje oude luchtfilter, met een scheur erin. met die scheur erin, krijgt ie dan teveel lucht of maakt dat niets uit met een 12/10 carberateur? en of ik deze dus moet vervangen of niet?
                  #138500
                  Rickvd
                    Gewoon ff nieuwe kopen, die dinge koste toch niks. Als je gewoon alles goed bijhoud en alles optijd vervangt blijft de vespa ook het langst goed( voor luchtfilter is natuurlijk niet noodzakelijk, maar ziet gewoon beter uit:P)
                    Laters
                    #138501
                    Timmetje
                      Ik heb der een nieuwe spons in gestopt, geen zin om nieuwe te gaan kopen (ben vandaag al 4 keer naar me bromboer geweest…) en stel um nog wel keertje af, der zat spoeier 44 in, en 42 is orgineel toch?
                      #138502
                      hannesjeuh
                        vraagje: is er een middeltje om te kijken of je bobine het nog doet??? het is een cdi van elec ontsteking dus.
                        #138503
                        !Japieoh!_!Ciao!
                          Timmetje :
                          Bij mij was het 43 😉
                          #138504
                          !Japieoh!_!Ciao!
                            hannesjeuh :
                            Gewoon proberen toch ?
                            #138505
                            hannesjeuh
                              !JAPIEOH!_!CIAO! :
                              hannesjeuh :
                              hoe je brommer proberen te starten bedoelje??? maar hoe kan ik dan zeker weten dat het aan de bobine ligt en niet aan ix anders alshij niet start:s
                              #138506
                                Bougie eruitdraaien, boormachine op je koppelingsmoer zetten (met zo’n ratelsetje gaat dat meestal wel), loopstand zetten:P, en met boormachine krukas rond laten draaien, bougie tegen iets wat massa maakt duwen en kijken of hij vonkt.
                                Mocht je geen boormachineadaptor kunnen vinden dan moet je hem gewoon lopend testen
                                hannesjeuh
                                  thx! ga meteen uitprobere;)
