‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,016 tot 3,030 (van in totaal 12,450)
  • #138508
    hannesjeuh
      ok hij vonkt maar kan het ook zijn dat hij onregelmatig vonkt en dattie daardoor uitvalt alsik gas geef ofzo?
      #138509
      Timmetje
        wat is er precies mis mee? als hij uitvalt als je hem vanuit stationair weg wilt rijden, ligt dat hoogdwaarschijnlijk aan je afstelling. en zo nee, loopt ie dan redelijk gelijkmatig stationair?
        #138510
        hannesjeuh
          hij loopt nie zo regelmatig stationair. er zit zo soms een snok in. soms kan ik gewoon heel eventjes wegrijden maar dan valt hij direct uit. maar ik krijg hem ook soms niet aan. nu doe ik het via boormachine op variomoer.
          #138511
          Nielz
            ik kan een vespa ciao blokje kopen
            blok+cilinder+bobine=20 euro
            maar de cilinder heeft een warmloop plekje
            doen of teduur?
            komt natuurljk ooknog verzendkosten bij
            #138512
            citta geel
              als blokie compleet is met krukas
              vind ik het wel een net prijsje
              #138513
              Nielz
                ja is helemaal compleet
                warmloper moet je toch nieuwe cilinder en zuiger ?
                #138514
                Jacky
                  misschien alleen zuigerveren of zuiger!
                  #138515
                  Nielz
                    hoe kan ik dat zien dan?
                    die kerel waar ik van ga kopen zij dat ut klein warmloop plekje had…
                    #138516
                    Jacky
                      cilinder eraf halen, kijken of geen krassen erin zitte of op de zuiger en slotspeling checken! K heb en keer howto gemaakt van cilinder eraf halen. daarmee moet het lukken denkik alsje het nogniet kan!
                      #138518
                      Nielz
                        jaa cilinder eraf halen kan ik wel hoor;)
                        alleen ik heb nog nooit een warmloper gezien en weet niet echt wat het precies is
                        weet dat ut niet goed is dat wel 😛
                        #138519
                        Jacky
                          haha, je krijgt te weinig benzine bijvoorbeeld(daarmee te weinig olie en dus smering. Dan gaat dat krassen ofzo. Of de zuigerveren zijn versleten! Dan zieje gewoon in cilinder of op zuiger krassen(kan ook voelen) Of slotspeling checken!
                          Zoiets dus maar meestal veel minder , dit was dikke vastloper!
                          Bij linkerpoort zieje krassen, slecht te zien ik had hed zelf int eg ook nogniet gezien je moet echt goed voelen!
                          #138520
                          Tim
                            hoe lang moet een vario snaar zijn voor een vespa Si??
                            #138521
                            Jacky
                              Vraagje mensen, wat is dit beestje waard?
                              Ohja tis dus en Proma cc, dit zullen jullie overigens best al zelf zien:)
                              #138522
                              Bo3T
                                Ik heb een vraagje..waarom hebben sommige brommers wel de choke nodig om te starten en sommige niet.?? en dat terwijl je dezelfde setup hebt?
                                alvast bedankt.
                                gr boet
                                #138523
                                Jacky
                                  ligt aan de sproeier. Grotere sproeier zal zonder choke starten en kleiner misschien niet. Want alsje choked geefje hem minder lucht en daarmee in verhouding meer benzine. Alsje al voldoende benzine hebt ook bij een koude motor hoefje niet te choken!
                                  Magjij mijn vraag beantwoorden:P
