4 januari 2007 om 15:01 #138434
Ik krijg mijn krukas niet uit mij carter weet iemand hoe dit kan?
4 januari 2007 om 15:02 #138435wat is het probleem? carter niet open te krijgen, of blijft je kruk in klein/groot carter zitten?
4 januari 2007 om 15:03 #138436In het grote carter.
4 januari 2007 om 15:05 #138437je draait een moer op de krukas en geeft een paar tikjes erop zodat hij er vanzelf uitvalt (laat t niet op de grond kletteren) als dat niet werkt even verhitten het grote carter, soms valt de krukas er dan vanzelf uit of een paar tikjes erop zoals ik hiervoor heb uitgelegd
Gele Racefrikandel4 januari 2007 om 15:07 #138438Bedankt:)
4 januari 2007 om 15:11 #138439
!Japieoh!_!Ciao!Ik doe het wel altijd met een houten hamer.
4 januari 2007 om 15:48 #138440welke olie kan je het beste in je klok doen (bij de vertanding enzo). ik heb er gewoon motorolie ingedaan is dat goed?
4 januari 2007 om 16:22 #138444rickgeurten113 :
goeie deal is een elektr blokje dus dat is helemaal mooi..kopen!!wat is verschil tusse zo’n ouw blokje en elektrisch?
ik denk datik ouwd blokje heb mijn brommer is 26 jaar
kzal wel vrgen wat het is dat blokje
kan elektrisch blok op een gewone?5 januari 2007 om 13:02 #138477
Rebelop jmpb staat dit bij die malossi kruk:
Omschrijving:
Krukas Malossi, Pen 10.
Let op, deze krukas past alleen in een Malossi Carterset.Hoe bedoelen ze dan dat het alleen voor Malossi Carters is?
En iemand hier goeie ervaring mee in een Reed Valve?Wil hem opzicht graag bestellen.
5 januari 2007 om 13:05 #138478dat is een vollewangen kruk.
deze past niet in een originele carter of een speedengine.
hij past volgens mij ook in een evolution engine en simonini engine.
ik heb er geen ervaring mee maar er zijn genoeg anderen hier op het forum die wel zo’n kruk hebben.5 januari 2007 om 13:13 #138480past ook in een evo engine inderdaad.
maar niet in de simonini (die heeft een groterre/kleinerre geen idee eigenlijk krukas slag).5 januari 2007 om 13:20 #138483
Rebelk thnx
en iemand die er ervaring mee heeft?
5 januari 2007 om 13:22 #138484post dat even bij krukassen dan kan ik die posts hier verwijderen
5 januari 2007 om 13:23 #138485joey636 :
maar niet in de simonini (die heeft een groterre/kleinerre geen idee eigenlijk krukas slag).nee is niet waar.
de simonini carters van jmpb hebben een krukas slag van 43mm(dus gewone normale piaggio slag)
de simonini carters van simonini.nl en van zwitserse site’s enzovoort hebben wel een slag van 46mm,daarom kan in de simonini carters van jmpb ook elke cilinder.
ik had ze gemaild daarom, en toen mailde ze me terug dat de slag 43mm is5 januari 2007 om 13:25 #138486raar dat wist ik niet die heeft normaal namelijk een slag van 46mm.
lijkt me eigenlijk niet echt geloofwaardig waarom verkopen ze de cilinder.
als ze er geen carter voor hebben:S -
