‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,971 tot 2,985 (van in totaal 12,450)
  • #138419
    joey636
      zover ik weet maakt het bijna niks uit.
      maar iemand zij wel eens van.
      ik siteer:als de demper langer is kan het nog wel een een positieve invloed hebben.
      dus succes ermee.
      ik zou een leo demper pakken
      #138420
      Colin
        Asriem :
        hee ik heb een proma cc maar me demper is kapot. maakt het nu met rij prestaties uit of ik nou gewoon een andere demper van ander mekt eronder doe?
        alvast bedank
        ik denk ook niet dat het veel uitmaakt want ik denk dat je nieuwe demper een leo of proma dempertje word?
        #138421
          Asriem :
          alvast bedank
          Zolang de stinger niet dunner is is er niets aan de hand. Een langere demper geeft iets meer vermogen, maar hier praat je over 0.1 pk ofzo, onmogenlijk voelbaar !
          Dus je kunt er elke demper op mikken zolang binnendiameter van buisje wat erin zit niet kleiner is dan origineel.
          GK
            ik probeer zo zuinig mogelijk met mijnd emper te doen 😛 wil graag die summit demper erop houden 😛 die kun je denk ik niet zo makkelijk aankomen, iemand btw nog tips voor ‘demperonderhoud’
            #138423
            Mike
              goed schoonhouden en om het jaar ofzo demper wol vervangen.. dan blijft ie lekekr stil.. want als ej demperwol vol oliesputters zit gaat ie verstopt raken en dempt hij slegter
              * ED * Trouwens iemand die wet hoe je bij een proma cc al die olie troep van je 8erwiel weg ken houden want bij de aansluiting van de demper hou je altijd een kiertje en bij mij komt er elke keer vet veel olie sputters op me wiel wat ik irritant vind..
              bij de polini Sp heb ik dit ook maar dat komt amdat die geen schuin demper tuutje heef.. ik vind het nogal irritant.. en zoveel olie goi ik niet bij m’n benzine
              gr mike
              Mike
              #138424
              stijnvleut
                ik heb een puch blokje… met een euro cilindro cilinder.. polini power box… ontsteking en al… nu is mijn vraag… Wat is dit waard :P? ik wil er van af en heb er geen verstand van!
                dankje
                stijn
                #138425
                Mike
                  het zelfde als een goed lopend vespa blokje denk ik
                  zal dus tussen de 50 en de 100 euro weze.. hangt van de staat van de cilinder af etc.. verse lagers..enzo
                  marktplaats niet iets hetzelfde?
                  Mike
                  #138426
                  Nielz
                    stijnvleut :
                    dankje
                    stijn
                    50 euro als je um aan mij verkoopt;)
                    #138427
                    Nielz
                      Nielz :
                      ArvidW :
                      Contact Punten, dus dat dingetje wat telkens open en dicht gaat (bij ontsteking) 😉
                      jaa kweet wel wat contact punten zijn 😛
                      nou net benzine dr in gepleurd….
                      start goed alleen als ikd an moet afremmen (als hij koud is) slaat hij af
                      ik kan hem dan met flink trappen (als hij op bok staat) wel aankrijgen en dan slaat hij ook niet af als ik klein beetje gas blijf geven
                      maar als ik dan vanaf bok ga slaat hij af
                      vanalles geprobeerd en toen kwam ik dr achter: wanneer het achterwiel niet meer draait slaat hij af hoeveel of hoe weinig gas maakt allemaal niet uit
                      als ik hem aanfiets dan gaat het achterwiel dus wel rond dan loopt hij wel goed
                      vaage shit….
                      morgen ff carb schoonmaken
                      carb is schoongemaakt….
                      geen verschil (zat ook niks van prut in)
                      wat moet ik nu doen?
                      #138428
                      Mike
                        hmm geen punten.. geen carb.. ik denk dat er iets van ergens valse lucht bij komt kijken.. bijd e aansluiting van de carburateur miss.. of miss heb je ergens een lekke pakking..
                        kijk het eens na.. naar de bus die om je spuitstuk zit bijvoorbeeld
                        Mike
                        #138429
                        barry
                          Aan je uitleg te horen zit er een probleem in je koppeling.Lagers die vastzitten , of een kapot-versleten trekveer.Kijk eerst dit maar eens na.
                          #138430
                          Nielz
                            ga binnekort blok dr onderuit halen en allemaal nakijken
                            nog n vraag
                            een vespa ciao blok met cilinder en zuiger en bobine allemaal goed voor 20 euro…..
                            teduur of mooie prijs?
                            #138431
                            joey636
                              is een mooie prijs.
                              #138432
                              .-{2F4OV}-.
                                Nielz :
                                nog n vraag
                                Ben je gek:o das een koopje man:D
                                De ontsteking is cker owk nog elektronisch, omdat het een mix is!
                                Dan heb je helemaal een goede deal!
                                #138433
                                rickgeurten113
                                  goeie deal is een elektr blokje dus dat is helemaal mooi..kopen!!
