‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,956 tot 2,970 (van in totaal 12,450)
  • #138404
    tnuzz
      jah analoog ..
      hij komt van een 15 ich en zit nu op een 17 inc maar dat maakt tog nie uit want die gaatjes zitte even ver van de as
      of is dat juist wel weer zo omdat de wiel omtrek weer groter is ..
      ik weet het allemaal nie:?
      #138405
      Jeroen
        het maakt niet uit hoever de sensor/magneet van de as zitten! je moet dus de wiel omtrek aangeven.
        want elke keer als de magneet langs de sensor komt telt die 1x de wielomtrek.
        #138406
        -Roy-
          kan je op een 65cc DR een normale koppakking zetten of moet het persee die 65cc pakking zijn ?want in me revisie setje zit een normale?
          #138407
          tnuzz
            Jeroen :
            ja maar hoe stel ik dat op zown analoge teller in?
            #138408
              sbroy :
              altijd de koppakking specifiek voor je cilinder gebruiken (dus geen 38mm pakking op bv. een 41+mm cilinder, std cilinderkop is te gebruiken tot 43mm
              #138409
                tnuzz :
                niet, haha :p
                volgens mij toch… ik geloof niet dat daar iets aan te veranderen is
                #138410
                tnuzz
                  FonS :
                  tnuzz :
                  niet, haha :p
                  hmmm…=) heb ik dat weer:D
                  #138411
                    Analoog kun je volgens mij maar 1 ding mee doen:
                    Prullenbak open
                    Teller erin
                    Prullenbak dicht
                    En al je problemen zijn opgelost:pest
                    Vind het zulke klote dingen die analoge tellers, bijna altijd afwijking, tellerkabel breekt, wijzertje danst tussen 40 en 50 bijv, gaat niet harder dan 50:P Ofwel ik vind die dingen:kots
                    tnuzz
                      ArvidW :
                      Prullenbak open
                      Teller erin
                      Prullenbak dicht
                      ahahah dat wordt hem waarschijnlijk wel
                      #138413
                      bobbie88
                        Ik heb net m’n mix blokje op m’n gewone ciao frame gezet, hij zit er nu op maar zonder het mix systeem. Ik heb een 12/10 carb met 42 sproeier, volgensmij een bromblok maar dat weet ik niet zeker. Nu gebeurt het volgende, hij start perfect en loopt prima stationair. Maar als ik gas geef is het bllluuuuuuwwbbb en valt hij uit. Daarna start hij gewoon weer, en bij gas geven gebeurt hetzelfde. Als ik de Shoke in duw hem met de shoke erop laat lopen gaat dit ook prima, als ik gas geef rijdt hij een stukje vol op tot ong. 15 km/h en dan is het weer hetzelfe en valt hij uit. Hoe komt dit? Heb ik een te grote of een te kleine sproeier? Het is btw een elektronisch ontstoken blok. Er zit een gebruikte bougie in die al een beetje koffie bruin was, en als ik die er uit haal is deze nogsteeds hetzelfde dus hier kan ik niet echt uit op maken of hij teveel of te weinig benzine krijgt. Misschien weet iemand van jullie het!
                        #138414
                        tnuzz
                          mij ciao valt de hele tijd uit maar als ik mijn decompressie hendeltje licht in druk doet hij het wel gewoon..
                          kan iemand mij helpen?.
                          #138415
                          masterman
                            bobbie88 :
                            heb je het nippeltje waar het olie je blok in gaat al afgesloten?
                            #138416
                            Nielz
                              ArvidW :
                              Contact Punten, dus dat dingetje wat telkens open en dicht gaat (bij ontsteking) 😉
                              jaa kweet wel wat contact punten zijn 😛
                              nou net benzine dr in gepleurd….
                              start goed alleen als ikd an moet afremmen (als hij koud is) slaat hij af
                              ik kan hem dan met flink trappen (als hij op bok staat) wel aankrijgen en dan slaat hij ook niet af als ik klein beetje gas blijf geven
                              maar als ik dan vanaf bok ga slaat hij af
                              vanalles geprobeerd en toen kwam ik dr achter: wanneer het achterwiel niet meer draait slaat hij af hoeveel of hoe weinig gas maakt allemaal niet uit
                              als ik hem aanfiets dan gaat het achterwiel dus wel rond dan loopt hij wel goed
                              vaage shit….
                              morgen ff carb schoonmaken
                              #138417
                              bobbie88
                                masterman :
                                bobbie88 :
                                Ik heb het al voor elkaar, hij stond niet goed afgesteld. Hij rijd nu perfect!
                                #138418
                                Asriem
                                  hee ik heb een proma cc maar me demper is kapot. maakt het nu met rij prestaties uit of ik nou gewoon een andere demper van ander mekt eronder doe?
                                  alvast bedank
