30 december 2006 om 22:22 #138382
!Japieoh!_!Ciao!Jaspur :
Edjuh :
Lijkt op de mijne, zonder rubbers, misschien is het tomos. Puch past niet.Mike: http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=16021#16021
Daar hebben we surtsj voor he(ok was niet in 1 sec gevonden geef ik toe).
Ik zit net die foto van mij te bekijken, en het lijkt wel of die geen voorrem hevel heeft. Dus helemaal geen voorrem.. 😛 Dus dan past die puch wel.
Miss past het wel alleen kun je dus blijkbaar je voorrem niet meer aansluiten. 😛 of niet ?
1 januari 2007 om 17:06 #138383Ik heb een superbravo gekocht en de staat al erg lang stil volgens mij
er zit nu een of ander rood spul in de tank… kan dit een rest van tweetactolie zijn?1 januari 2007 om 17:16 #138384die is wat dikker.. dus die loopt wat moeilijker weg… dus kunne resten in zitten ( denk ik )
(offtopic) : allemaal beste wensen
2 januari 2007 om 01:32 #138390Rebel :
Hoe bedoel je precies zit geen blok op 😛Maar denk je sproeier verstopt had ik ook last van
en statonairschroef eens anders afstellen lijkt me ook handig die staat namelijk op een warmer weer heja ik maak iedere x die carb schoon, eerst zat dr vaak prut in en die sproeier ook dicht
nu is het iedere x schoon
maar als ik hem net schoon heb gemaakt dan loopt hij nogsteeds bagger dat hij afslaatnu heb ik dr een bok onder gelast en nieuwe pakkingen dr in gegooid en de ontstekingspuntjes beetje bij gevijld
nu start hij stukken beter en rijd hij ook veel beter allemaal goed eigenlijk
alleen als ik dan stil ga staan slaat hij af :S dan is hij wel gewoon goed te starten maar ook als hij warm is slaat hij dan af:S
stationairschroef kan bijna niet meer verder in2 januari 2007 om 01:36 #138391Robbert :
er zit nu een of ander rood spul in de tank… kan dit een rest van tweetactolie zijn?dat rode spul noemt men brommix:P
2 januari 2007 om 11:10 #138394Nielz :
Rebel :
stationairschroef kan bijna niet meer verder inHé Nielz
Ik zou gewoon CP en Condenstator vervangen (kost bij ons 8 euro totaal) En dan carburateur schoonmaken (ook spraybar ! dat is dat goude buisje er midden in, schoonblazen met compressor of fietspomp
Dan moet je zeker weten dat je geen valse lucht zuigt, dus carburateur strak monteren (vergeet plastice busje om het spruitstukje niet ! En dan zou hij het wel weer moeten doen.
Als hij dan nogsteeds niet werkt, gewoon ff bouten van cilinderkop 1slag meer geven zodat je zeker weet dat daar geen valse lucht lekt.
Rijdt jij nogsteeds met 1 zuigerveer? :con(of was dat iemand anders)
Home made engine dyno2 januari 2007 om 14:22 #138395carburateur schoonmaken doe ik helemaal ook dat goude buisje en alles goed schoon met compressor
valse lucht krijgt hij bij de inlaat zeker niet en bij kop kan ik ookniet geloven
gewoon 2 zuigerveren trouwens 😛
bouten in cilinderkop zitte zo vast as ut maar kanwat is cp(A)
2 januari 2007 om 14:24 #138396cp = contactpunten
2 januari 2007 om 14:25 #138397Contact Punten, dus dat dingetje wat telkens open en dicht gaat (bij ontsteking) 😉
Home made engine dyno2 januari 2007 om 14:27 #138398Ik heb een vraag.
Ik heb hier een Ciao mix blokje liggen met het oliemix systeem er op. Ik zou dit blok graag in z’n geheel op mijn gewone ciao willen zetten. Alleen werd mij verteld dat dit niet past? Maar op watvoor manier past het niet? Is het gat in het frame te klein om dat olie mix systeem doorheen te laten, of is het blok je breed zodat het er niet tussen past? En wat als je dat olie mix systeem eraf schroeft(dat kan) en het blok erop zet en dan dat ding er weer op zet? Ik zou graag wat meer toelichting willen!! alvast bedankt!2 januari 2007 om 14:31 #138399Op een oude ciao zit geen olietank en geen kabelgoot voor de olieleiding. Dit moet je dus of zelf zien te fabriceren of gewoon de slangetjes van het oliepompje afhalen en de nippel op t blok dicht maken. In het laatste geval moet je wel mix tanken!!! (duh eigenlijk maja zeg t er toch ff drbij)
2 januari 2007 om 14:37 #138400Ik ben ook in principe niet van plan het olie mix systeem te gaan gebruiken, alleen ik heb geen zin om het blokje dat helemaal perfect loopt uit elkaar te gaan halen en er een noraal kleine carter op te zetten. Dan sluit ik dus idd liever het oliemix dingetje af. Alleen werd mij dus gezegd dat het blok niet past. Is dit zo of past het er wel gewoon op?
2 januari 2007 om 14:56 #138401lees mijn verhaal ff in je iegen topic van gister bobby.. ik heb namelijkz elf als es een poging gedaan om een compleet mixblok op een normale ciao te zeten.. dat ging egt niet
Mike2 januari 2007 om 16:30 #138402hallo,
ik heb net een km teller op mn ciao gezet en getest naast een andere brommer en ze geven flinke verschillen aan..
hoe kan ik zo iets afstellen?
2 januari 2007 om 16:56 #138403Wielmaat 166.5 cm instellen. (of heb je het over analoog?)
Home made engine dyno -
