‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,926 tot 2,940 (van in totaal 12,450)
  • #138367
      Lijkt op de mijne, zonder rubbers, misschien is het tomos. Puch past niet.
      Mike: http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=16021#16021
      Daar hebben we surtsj voor he(ok was niet in 1 sec gevonden geef ik toe).
      #138368
      J3sp3R
        Edjuh :
        Ik zit net die foto van mij te bekijken, en het lijkt wel of die geen voorrem hevel heeft. Dus helemaal geen voorrem.. 😛 Dus dan past die puch wel.
        #138369
        Daan1977
          Vraagje over de bandenspanning. Volgens het boekje wat bij mijn ciao zit moet er voor 1,2 bar in en achter 2,2 bar. Maar als je op de band zelf kijkt staat er 39PSI wat overeenkomt 2.6 bar. Dan zou ik zeggen hup voor en achter 2,6 bar. Hoe harder hoe beter toch?
          #138370
          Rebel
            als je vet hard maakt rijd ut natuurlijk wel niet zo fijn he 🙂
            ik zou niet precies weten welke bar goed was maar dacht 2.2
            #138371
            Mike
              2,5 gewoon doen.. vanaf 2.8 ga je pas stuiteren en rijd t niet lekker meer
              Mike
              #138372
              Biker-mouse
                Mike :
                Rijdt je lange rechte stukken op vlak asvalt, dan kun je 2,2 bar in de banden doen.
                Als je vooral in het dorp rijdt, met stoepranden, kuilen en gaten dan lekker op 1,5 bar zetten. Rijdt echt stukken beter.
                Hoe harder je banden, des te minder slijtage aan de band. De band wordt minder snel warm, en je hebt minder contactvlak met de weg, dus minder hard door de bochten.
                Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
                #138373
                Mike
                  ik heb wel eens wat gelezen over dat je soms iets moet aanpassen/afwerken aan een malossi vario..
                  ik kan het zo 1 2 3 niet meer vinden waar het stond.. maar ik zou tog even willen weten wat dit dan is en hoe je het moet aanpassen/afwerken zodat het werkt zoals het hoort…
                  danku
                  Mike
                  #138374
                  ciaoracer
                    Mike :
                    danku
                    Als je nu eens een paar berichten naar boven kijkt bij Edjuh dan kom je al een heel stuk verder.:D
                    #138375
                    Timmetje
                      Nou, mijn uber ciao heeft weer al hier al een tijdje last van.
                      Mijn gashendel blijft hangen, ik heb systeem al nagelopen, en de boel een smeerbeurt gegeven, maar hij gaat nog nie automatisch terug, wat kan ik hier het best aan doen? (ik heb al nieuwe gaskabel gekocht, deze was beetje ver gesleten)
                      #138376
                      Mike
                        monteer eerst die dan maar eens.. als je alls al gesmeerd hebt.. ander moet je ff kijken of je gasschuif in de carb nog wel smooth loopt.. als ie dat niet doet… weet ik eigenlijk niet wat je kan doen.. maar miss ff heel fijn opschuren denk ik dan
                        Mike
                        #138377
                        Mike
                          ciaoracer :
                          Mike :
                          danku
                          ben ik blind of…?? waar dan… sorry?
                          Mike
                          #138378
                            Timmetje :
                            vaak is gewoon het mechanisme in het handvat versleten, dit hebben/hadden al mijn brommers (5)
                            maar ik vind het net irritant als de gashendel wél werkt :p het is maar wat je gewend bent he..
                            #138379
                            !Japieoh!_!Ciao!
                              Mike :
                              ciaoracer :
                              Mike :
                              danku
                              Edjuh :
                              #138380
                              Mike
                                he?? ik had het over een vario.. dat staat er tog:P haha naja laat maar ziten
                                Mike
                                #138381
                                Timmetje
                                  FonS :
                                  Timmetje :
                                  gaskabel had ik idd al vervangen en erop zitten, maar mechanisme is dus versleten lijkt me? ik ben zelf gewent met mijn mtx dat als ik me hand uitsteek, dat ie dan afremt, en als ie dan opeens door blijft rijden schrik je wel ja 😛
