‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,911 tot 2,925 (van in totaal 12,450)
  • #138349
    Vespaflappie
      als je naar de aansluiting kijkt heb je je antwoord;) Verder kijken als je neus lang is;)
      Nee dus…. moet je zelf verloopstukje maken…
      Je moet 1 hebben met een 2 bouts aansluiting…
      Apart kut systeem
      #138350
      HELLRAISER
        Jmmr tog bedankt.
        #138351
        Nielz
          Mijn vespa kweet niet wat dr mee is…
          kep um een tijdje en daarvoor heeft hij 15 jaar stil gestaan
          starten doet hij na een eindje fietsen (zit geen bok op) alleen met dit weer is het wel iets verder fietsen als wanneer het wat warmer is
          maar dan
          als hij eenmaal gestart is dan rijd hij goed tot dat ik moet afremmen dan slaat hij af
          waneer hij warm word slaat hij minder snel af maar als ik afrem blijft er een grote kans dat hij er mee kapt:S
          als hij gestopt is wil hij niet meer starten dan moettie afkoelen en dan wil die wel weer
          bougie is gwn goeie kleur
          setup=standaard 100%
          #138352
          ciaoracer
            Is je carburateur mss niet verstopt ergens? Die moet je mss eens schoon maken. Of je moet eens naar je zuiger kijken + zuigerveren.
            #138353
            Rebel
              Hoe bedoel je precies zit geen blok op 😛
              Maar denk je sproeier verstopt had ik ook last van
              en statonairschroef eens anders afstellen lijkt me ook handig die staat namelijk op een warmer weer he
              #138354
              ciaoracer
                Ik denk het ook ja dat je stationair mss wat hoger ingesteld moet worden.
                #138355
                VespaCiaoPaul
                  Rebel :
                  zit geen bok op zegt ie, bok is de midden-2-poots-standaart
                  #138356
                    15 jaar stil gestaan..?? 😮 reviseren die hap 😉 het is toch vakantie….
                    nieuwe zuigerveren, pakkingen, cp, condensator, krukaslagers, oftewel alles :p dan ben je in 1x van al het gezeur af
                    #138357
                    Biker-mouse
                      Nou, ik heb zo’n zijstandaard bij jmpb gekocht, maar hoe moet dat ding in godsnaam op mijn ciao bevestigd worden??
                      Heeft iemand er toevallig een foto van?
                      Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
                      #138358
                      ciaoracer
                        Ik weet niet of je nu voetsteuntjes er op hebt zitten? Als dat zo is dan moet je die er af halen. Links bedoel ik dan. Dan heb je zo een cone rond die trapas zitten die haal je er af en dan schuif je daar dan je zijstandaard over. Moet dan normaal gezien lukken.
                        #138359
                          bok eronderuit, voetsteuntje eraf, zijstandaard erop (lange pin door gat van bok), voetsteuntje erop, klaar 🙂
                          #138360
                          Biker-mouse
                            ciaoracer :
                            Ik heb die as eruit gehaald. Maar heb hem nog wel ergens liggen geloof ik.
                            Zal de as eens opzoeken, en kijken of het dan wel gaat lukken.
                            Moet er nog een gat geboord worden van dat andere schroefgat aan de zijstandaard, of is dat niet nodig?
                            #138361
                            ciaoracer
                              Normaal geizen niet. Dit komt normaal gezien door het gaatje waar je bokstandaard op aangesloten is. Die kan er natuurlijk ook af hoor.
                              #138362
                              Mike
                                ik heb wel eens wat gelezen over dat je soms iets moet aanpassen/afwerken aan een malossi vario..
                                ik kan het zo 1 2 3 niet meer vinden waar het stond.. maar ik zou tog even willen weten wat dit dan is en hoe je het moet aanpassen/afwerken zodat het werkt zoals het hoort…
                                danku
                                Mike
                                #138366
                                J3sp3R
                                  Dit lijkt meer op een Puch EBR voorvork, passen die ook dan @ ciao? Stuk goedkoper.
