‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,671 tot 2,685 (van in totaal 12,450)
  • #138069
    VespaCiaoPaul
      Rickvd :
      Vraagje, hoelang kan je bezine ongeveer laten staan? Ik bdoel totdat het niet meer goed is. Heb namelijk jerry can hier staan en bezine staat ongeveer 7 weken, kan ik deze nog gebruiken of niet?
      Bedankt
      maar wel ff goed de jerry goed schudden zodat de olie en benzine weer mengt
      #138070
      Tim
        ff een vraagje:
        ik ben nu de roterende inlaat op de speedengine aan het maken maar nu heb ik de orriginele inlaat zeg maar niet meer nodig, dus zou het kunnen om daar een powerbox op te maken of gaat dat niet goed lopen??
        #138071
          Powerbox onzin… niet nodig al helemaal niet met roterende inlaat!
          #138072
          Tim
            n nog een vraagje::p
            er zit orrigineel geen volle wangen kruk bij. die wat er bij zit staat bij mijn album.
            maar de roterende inlaat zou ook moete werken met een volle wangen of niet?
            #138073
              Tim :
              ff een vraagje:
              Powerbox moet je aansluiten op spruitstuk dus Niet op het deel waar door neergaande zuiger druk wordt opgebouwd !!! Daar moet je dus zeker GEEN powerbox op zetten:P
              Powerbox moet je afstellen op een vermogensbank, elke keer testen en slangetje iets korter maken, telkens vermogensgrafiek opnemen en kijken bij welke slanglengte hij het best loopt.
              Ik zou wel graag je project op de voet volgen, dus post eens een special ofzo:)
              Tim
                ja ga ik doen als ik proefwerkweek heb want nu heb ik geen tijd:p
                maar dat met de powerbox laat i kdan maar.
                maar heb nog geen antwoord op de vraag of mijn roterende inlaat ook goed loopt op een volle wangen kruk??
                #138075
                kjeld
                  ff vraagje aan de mensen die 10 spaaks velgen hebben (gehad)
                  passen in de voortrommel citta remsegmenten of niet? ciao segmenten iig niet want die zijn groter
                  http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3080 die dus???
                  #138076
                  Mike
                    groter??? ik d8 dat ze tog egt allemaal t zelfde waren.. iemand kwam me dat laatst nog besvestigen op het forum.. ik weet aleen ff niet meer in welk topic
                    Mike
                    #138077
                      Tim :
                      Zolang de volle wangen de flow van je roterende schijf gestuurde inlaat naar de cilinder niet belemmert is een volle wangen krukas beter. Hierdoor heb je meer carterdruk, dit zorgt voor meer vermogen laag in de toeren, en op hogere toerentallen neemt het ook iets toe (lagere toerentallen neemt het meer toe)
                      Volle wangen zijn over het algemeen ook beter uitgebalanceerd dan de standaard krukassen. Daarom is zo’n volle wangen krukas ook veel duurder, ze zijn gewoon beter afgewerkt.
                      Dus zolang het de flow niet beperkt, is een volle wangen krukas beter. Dan zou ik alsnog je inlaat geheel dichtstoppen met van die epoxi zooi ofzo:)
                      Succes ermee, ik vind het iig een ernstig cool idee:D
                      PoliniCiao
                        Dat roterende blok is echt vet Tim!! =)
                        Als t loopt komen ik en Joey636 en zo hem wel eens bekijken als je het goed vind :thumb
                        #138079
                        pleasure
                          kjeld :
                          Die citta remblokkies zijn te klein, heb die fout ooit ook al eens gemaakt 😛
                          #138080
                          Mike
                            ik wil vandeweek me inlaat ff beter gaan bewerken.. maar ik heb ff een kort vraagie.. ik ga straks voor de 70 cc w poort van polini..
                            hoeveel mm zal ik vanaf de rand over moeten laten voor het beste resultaat..? ik denk zelf namelijk niet egt maximaal.. ik heb me krukas wél al maximaal gedaan..
                            dus hoeveel mm kan ik voor de 70cc w-poort overlaten als me krukas al max is.. ? ik ben namelijk bang dat me inlaat ander telang open staat
                            dank!
                            Mike
                            Mike
                            #138081
                            joey636
                              gewoon naar gevoel doen komt goed die 70 w-poort krijgt de benzine wel verwerkt.
                              bewerk hem maar gewoon zo als in de how to dan komt het wel goed:thumb
                              #138082
                              pleasure
                                Als je je krukas maximaal hebt gedaan kun je beter je inlaat niet meer groter maken, reken even je timingen uit in dit geval, of begin weer met een standaard krukas en ga dan aan de inlaat vijlen.
                                #138083
                                kjeld
                                  waren je citta remblokken te klein voor 10 spaaks? 10 spaaks hebben namelijk een kleinere trommel he!!!
                                  en @ mike in dat ene topic die gast bevestigde jou maar die had het over de achterrrem die is idd hetzelfde!!
                                  dus nu vraag ik het ff aan iemand die het uit eigen ervaring weet!!!
