‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,641 tot 2,655 (van in totaal 12,450)
  • #138033
    Onkruidzaaier
      VespaCiaoPaul :
      moet je je blok tijdens het demontere ook verwarmen want ik krijg mn 2 helften niet van elkaar af (ben niet van plan grof geweld te gebruiken)
      Langs de schroefgaten van je kleine carter, zitten 2 uitsteekseltjes.
      Als je daar een koevoet achter zet, ben je zo klaar. Echt een eitje
      #138034
        barry(of iemand anders), kan ik de poelie keering er dus gewoon van buiten uitpeuteren met een schroevendraaier? en dan de nieuwe erin drukken?
        Ja hoor, je hebt niks te verliezen ja 😉 gewoon ff peuteren en de ene kant een stukje indrukken zodat de andere kant eruit wipt.
        gewoon wat peuteren zodat niet je hele klok eruit hoeft.
        dan een nieuwe erin drukken net zo diep als het opstaande randje
        remon
          Oke, bedankt :thumb
          #138036
          Jamie
            ff een vraagje ik wou de middenstandaard demonteren maar die pin gaat er niet uit of moet het anders?(heb 1 kant erafgeslepen)
            #138037
            Jacky
              Ik heb ook altijd eerst die 2 veren los gemaakt en aan 2 kanten afgeslepen(maar dat zla het probleem niet zijn) K heb er met een schroevendraaier op geslapen die er niet doorheen ging, met de hamer op de schroevendraaier dus!
              #138038
              Jamie
                had ik ook al gedaan maar hij blijft zitten maar 1 kant eraf slijpen is toch genoeg? dan kan hij in preciepe er ook vanaf
                #138039
                GK
                  je moet echt veeeeeeeeeeeeeeel kracht gebruiken, heb er zelf 3 uur over gedaan ofzo 😛 echt gweoon slaan alsof je een betonblok door de midden moet slaan XD
                  #138040
                  Jamie
                    tis gelukt maar nou moet ik t buisje dat over de trapas heen moet beetje buigen want die staat beetje scheef ertegen aan:( maar ben nu bijna klaar 😀
                    #138041
                    GK
                      het lukt je wel 😉 heb volste vertrouwen
                      #138042
                      tnuzz
                        zown digitale teller die sommige van jullie gebruiken …
                        is dat een gewoone fiets teller?
                        #138043
                          ja 🙂
                          tnuzz
                            okje bedankt:thumb
                            #138045
                            Rickvd
                              Hey heb een vraagje, ik heb dus een ciao mix met mix zadel natuurlijk, maar mijn zadel hangt helemaal naar achter volgens mij zit er geen veer meer in ofzo, kan ik deze veren gewoon los kopen?
                              Alvast bedankt
                              #138046
                              PoliniCiao
                                Ja, kijk maar ens op http://www.jmpb.nl 😉
                                Alleen een beetje geklooi om hem perfect ertussen te krijgen..
                                #138047
                                  Kun je gewoon kopen, erinzetten wil nogwel eens een kutwerk zijn. Ik heb bij cittazadel van vriend slijptol en lasapperaat nodig gehad.
                                  Eventjes dekhoes van zadel aftrekken en je weet of het veel werk gaat worden. Is het je teveel werk, op marktplaats staan vast wel wat zadeltjes voor leuke prijsjes:)
