‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,476 tot 2,490 (van in totaal 12,450)
  • #137851
    TerroRLaG
      als ik rem met mijn bravo valt de motor uit. Ik vermoed dat het de vveertjes in mijn koppeling zijn? het ene sigment blijft namelijk slepen tegen mijn koppelingshuis. Stationair draait ie wel, tot ik de achterrem toetrek. Zijn die veertjes origineel te krijgen bij de bromboer? Of heb ik een ander probleem?
      Heb mijn stationair dernet wat verhoogt, blijkt niet te helpen… ( waés bedoeling dit voorlopig op te lossen :D)
      #137852
      Baz
        Heb ik nu ook ,als je rijd een en dan remt en staat bijna stil slaat ie in 1keer uit bijna vastloper achtig gevoel.
        Het is als het goed is gewoon dat me cilinder een beetje vettig is ,roetvorming wellis eerder gehad terwijl de sproeier maat ,maar 1 maat te groot is.
        maar op een moment dan is het wel over.
        @TerroRLaG ik zou als ik jou was even je cilinderkop bekijken of die zwart van de roet is.
        #137853
          jelle :
          volgens mij m6
          M8
          Kenny je moet dat van bobbie proberen, ikzelf heb het net als polini ciao op de beunmanier opgelost:)
          #137854
          bobbie88
            Edjuh :
            jelle :
            volgens mij m6
            M8
            Toch zonde om zo in één keer je voorvork én je stuur af te schrijven! Ik zou dat pas doen als het écht niet anders kan en je de wanhoop nabij bent;)
            #137855
            ciaoracer
              Kun je op MOP-SHOP trouwens ook een nieuw spietje kopen? Als iemand dit weet zou ik graag even de link weten, want weet niet precies hoe dit uit ziet.
              #137856
                Ja, moet je bij motorteile oid kijken, het heet iig polradkeil geloof ik. Ging je daar al bestellen? Want je kunt ze net zo goed bij je bromboer halen??
                #137857
                ciaoracer
                  Jah dat wist ik jah dat ik het ook bij de bromboer kan halen, maar wilde al iets gaam bestellen bij mop-shop.:D
                  #137858
                  ciaoracer
                    Is het dit wat een spie is?
                    spie
                    #137859
                    Nick_orginelli
                      klopt, dat is een spie
                      #137860
                      Nick_orginelli
                        vraagje:
                        iemand heeft bij mijn geleende blok vermoedelijk de koppeling scheef erop gedraaid….
                        deze is niet eraf te krijgen en ut vliegwiel zit te wiebelen ( zit dus los)
                        hoe kan ik hier nog wat aan redden????
                        alvast bedankt!
                        #137861
                        joey636
                          draai het maar eens uit elkaar en maak er ff fototje van.
                          als je dat blok niet aan het lopen krijgt kan ik hier thuis mischien nog iets voor je in elkaar zetten.
                          dus bel me maar als dat nodig mocht zijn
                          #137862
                          GK
                            koppeling meot niet moeiljk zijn, misschien iest vergeten een boutje ofzo gweoon ff geod kjken en ja foto posten 😀
                            #137863
                            masterman
                              Als je vliegwiel zit te wiebelen zal je spie er wel niet meer in zitten. maar ja dan kan je je koppeling ook niet makkelijk er af krijgen. dan heb je iets van een poulie trekker nodig.
                              #137864
                              ciaoracer
                                Ik heb juist hetzelfde en vraag mij echt af wat het probleem is en ga dus zo dadelijk eens kijken wat het kan zijn.
                                #137865
                                ciaoracer
                                  sorry ik zie niks:?
                                  De film is niet meer beschikbaar ofzoiets.
