‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,446 tot 2,460 (van in totaal 12,450)
  • #137803
    bobbie88
      Kwafo :
      ja inderdaad het scheelt best veel, ik had in plaats van mijn snorklok met 70 mm poelie een bromklok met 90 mm poelie erop gedaan, hij trekt nu ietsjes langzamer dan mijn snorklok met 70mm poelie maar hij gaat minmaal 5 km harder 😉
      verder had ik nog een vraag, de mijne draait nu redeijk geod stationair, heeft misschien nog een kleine neiging om naar voren te gaan maar kan de stationair niet verder naar achter draaien, ja het kan wel maar het heeft iig geen effect
      Wat is nou je vraag…..?
      #137804
      Baz
        mssn je gaskabel iets verder in je carb. schroeven. dan zou die goed stationair moeten lopen ,maar bijna elke ciao rijd wel een beetje naar voren.
        #137807
        bobbie88
          Vraagje: Is het erg als je een Hogedruk kop van polini op een standaart 50cc cilinder doet? Ik heb namelijk alleen die HD polini kop liggen.. En nog een vraagje, moet de pijl op de zuiger van een 38,2 zuiger naar boven of naar beneden wijzen? (gezien als het blok onder je brommer zit) Alvast bedankt!:)
          #137808
          VespaCiaoPaul
            pijltje altijd naar de uitlaatpoort, beneden dus. HD kop zal niet veel uit maken maar weet niet of een 70cc HD kop ook goed werkt voor een 50cc
            #137809
              Pijltje moet altijd naar uitlaatpoort wijzen
              Met mijn 43mm polini HD kop met centraal bougiegat liep mijn brommer iets rustiger dan met normale kop. Topspeed, acceleratie gewoon hetzelfde maar hij liep net iets mooier. (50cc standaard getuned)
              (kop had ik ook afgevlakt tot 39mm, en daar rijdt ik dus nu nogstees mee op 43mm:P)
              bobbie88
                oke dus het kan weinig kwaad, das mooi, dan ga ik het gewoon is proberen!
                #137811
                Marcc
                  welke trekveren zijn nog sterker dan de polini blauwe??
                  #137812
                  TimoO_
                    malossi tog.?
                    #137813
                    Stephan
                      kan je vloeibare pakking als koppakking gebruiken?
                      #137814
                      pleasure
                        Stephan :
                        Nee, maar een koppakking is niet noodzakelijk..
                        #137815
                        pier
                          pleasure :
                          Stephan :
                          Neej dat is waar maar het kan nenorm schelen of je hem de rniet tussen doet of wel!
                          z0nder merk je vaak dat de brommer slipt en veel compresie heeft.. dat je uhm amper aan geduwt krijgt,
                          duuw je der een pakkingkje tussen gaat het allemaal veel makkelijker 😀
                          #137817
                          bobbie88
                            Ik ben vanmorgen toen ik naar school reed m’n demper klepje kwijtgeraakt, m’n brommer ging ineens onwijze herrie maken, dus ik stoppen, is me halve demper omhulsel eraf en dat klepje dat er voor hoort ben ik dus kwijt! kan ik ook niet meer terug vinden:| Kan je dit los kopen? En wat kost dat? Of heeft iemand er toevallig nog eentje liggen?
                            #137825
                            stijnvleut
                              yeuy! men brommer rijd.. eindelijk .. hij deed het al ff en opeens niet meer dus ik d8 al.. wtf is dit… maar ff bobine en bougie + kabel vervangen en ff cabrateur schoon gemaakt.. bleek de sproeier eruit gevallen te zijn 😀 nouja! hij rijd nu en lekker 😀 voelt lekker aan … zeker met die proma CC eronder die in het midden ff zon lekkere boost krijgt… voelt egt rlx…!! maar nu had ik ff gereden… en nu tikt men achter klok… betekend dat de tandwielen gaar zijn? dat is eigenlijk men vraag 🙂
                              dankje!
                              stijn
                              #137826
                              Jacky
                                uhm dat betekent denk ik dat er geen olie inzit.. in de klok zit een schroef daar kanje olie in kiepen. Alsje dan niet doet worden je tandwielen wel gaar ja! Moet best dikke olie zijn dacht ik moetje maar ergens halen.. volges mij zit de schroef onder de fiets-stand knop. Maar vindje wel wat er zit maar een schroef in die klok dus:)
                                #137834
                                Quest
                                  wat is het verschil tussen de 43mm DR en de 43mm DR EVO, en is de 43mm DR die op jmpb.nl te koop is de EVO versie of de normale ?
