‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,401 tot 2,415 (van in totaal 12,450)
  • #137745
    HELLRAISER
      Ja aan de binne kant bij de gaten.
      #137746
      murkus
        lijkt me niet egt gezond hoor:S
        #137747
        VespaCiaoPaul
          ik rij nu met een 13.13 maar heb gewone orginele snorinlaat, als ik dan een 12.7 erop gooi dan zal ie hendig minder zuipen, maar zal ie dan veel minder snel gaan?
          #137748
            VespaCiaoPaul :
            hangt ervan af wat voor snor inlaat het is, is het van een mix blok scheelt het inderdaad een beetje(want die heeft een 10mm inlaat) bij een gewoon blok met snorinlaat(7mm) heb een 13/13 helemaal geen nut!
            dus kun je dan net zo goed die 12/7 erop gooien
            #137749
            GK
              ok even op reactie van hierboven,
              mijn setup is dus
              13/13carb
              snorcarter (met zon buiske erin)
              summit top racing uitlaat
              malossie filterke
              bromklok
              hij haalt de 50 nu
              maar hoever kan ik dan naar benedeen gaan met de carb en zou dat dan niks uitmaken met snelheid hoor ik maar wel zuiniger rijden :O
              #137750
              GK
                en dan nog, ja nog een kleine vraag, en de bovenstaande is nog niet eens beantwoord 😛 maar iig voor onder je tank zit zon kapje dat je kabels ‘beschermd’, uit het zicht houd, hoe krijg je die eraf want heb nog nooit zon schroefjes gezien
                #137751
                  ja 1st over dat kapje, dat heb bijmij altijd met verschillende schroefjes/parkertjes vast gezeten, dus ik weet niet wat jij daar voor nodig hebt, gewone schroevendraaier, kruiskop, inbus of een dopsleuteltje maat 4,5 ?
                  als jij je 13/13 eraf haalt zal het inderdaad weinig schelen kwa snelheid en rijd hij inderdaad iets zuiniger.
                  ik persoonlijk zou toch proberen dat busje uit de inlaat te boren/vijlen dan met die 13/13 rijd hij een stuk beter.
                  #137752
                  GK
                    zat ik dus ook aan te denken, ga toch dan maar voor die laatste optie boor of vijlk dat ding er wel een keer uit 😉
                    #137753
                    ciaoracer
                      Hallo
                      Ik heb mij nu een 70cc dr evo er op gezet, maar als ik dus gas geef maakt hij heel veel toeren en als ik dan de gas los laat pakt die op en vertrekt die dit is hetzelfde als ik halfgas geef em geef dan in een keer volgas dan maakt die ook veel toeren en dan moet ik de gas wat lossen. Wat is het probleem.
                      Ik heb er nu ook witte mallosi trekveren in zitten.
                      #137754
                      GK
                        ik heb geen verstand van die trekveren, maar ik zou in ieder geval proberen eens andere erin te zetten en dan kijken hoe het werkt 😉
                        #137755
                        Timmetje
                          volgens mij heb je veel te sterke trekveren, krijg je hem ook heel moeilijk aan? of je koppeling zit niet goed vast, zou ik ook nog even nakijken.
                          #137756
                            Timmetje :
                            Moeilijk aankrijgen heeft totaal niets te maken met de sterte van je trekveren. Aanloopmechanisme zijn 2 apparte koppelingsschoentjes voor met hun eigen veertjes.
                            Haal gewoon heel je koppeling uit elkaar, en zet hem daarna weer heelmaal in elkaar, dan is meestal het probleem verholpen.:)
                            masterman
                              Kwafo :
                              kapje moet er wel weer terug op he! want is ook voor koeling!
                              #137758
                                Ik denk dat hij het kabelgeleidingskapje wat op de tank geschroeft is bedoelt, dus die tussen balhoofd en onderkant van tank zit.
                                Daar zitten bij mij gewoon 2 kleine schroefjes, kunt er absoluut niet goed bij met een schroevendraaier
                                masterman
                                  oh die! ja dat bovenste schroefje is lastig. moetje al zon kleine kruiskop voor hebben.
