‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,386 tot 2,400 (van in totaal 12,450)
  • #137723
    Biker-mouse
      Kwafo :
      hallo hallo
      ik had ff de band gemeten van mijn 17`inch en 16` en daar bleek dat de omtrek hetzelfde is , de velg is wel korter maar de band is dikker ofzo :O dus dan zou het toch niet uit moeten maken voorde km tellerof niet
      Meet van beide banden gewoon even de omtrek, dan weet je het zeker.
      Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
      #137724
      GK
        ok
        #137732
        bobbie88
          Ik heb een vraagje, Ik heb een 60cc dr cilinder op een getunede carter zitten, ik heb hem nu op me brommer zitten en hij loopt goed!! Alleen dit blok maakt wel een beetje een raar geluid. Het is niet heel erg, maar het klinkt alsof het een beetje stroefjes draait. Ik heb wel m’n blok gereviseerd (nieuwe lagers dus) en er nieuwe zuigerveren op zitten, zou het hierdoor kunnen komen? Dus dat dat gewoon komt omdat het nog moet worden ingereden? En klopt het dat de lucht die uit de uitlaat komt een beetje anders ruikt dan bij een normaal blok die al helemaal is ingereden?
          #137733
            Draaide de krukas soepel toen het blok in elkaar zat? Is je cilinder goed gemonteerd?(zuiger goed om). Dat van die lucht weet ik niet:)
            #137734
            joey636
              heb je de zuigerveren goed om erop en idd zit je zuiger goed?
              dat die anders ruikt had ik niet met mijn speedengine meng je zelf of tank je bij een pompstation?
              #137735
              bobbie88
                joey636 :
                Ik tank bij een pompstation.
                #137736
                bobbie88
                  ik had via pm van herr flick gehoord hoe om de zuiger moet, en die zat goed om! Het geluid blijft, heeft iemand dit ook eerder gehad? En waar kwam dat door? Of kan het geen kwaad en komt het gewoon doordat hij nog moet worden ingereden?
                  #137737
                  joey636
                    mijn speedengine tikkeld ook een beetje maar dat is niet zo’n probleem denk ik.
                    maar dat het uitlaat gas anders ruikt is voor mij nieuw dat heb ik namelijk niet
                    #137738
                    bobbie88
                      ja die lucht valt opzich ook wel mee, het is nu al een stuk minder dan toen ik hem voor de eerste keer starte! Volgensmij is het geen verontrustende lucht in ieder geval!
                      Maar jij hebt dus ook een beetje een geluid in je speedengine zitten alsof hij beetje stroef loopt?
                      #137739
                      joey636
                        ja maar ik heb er verder geen last van het is een beetje piep geluidtje maar dat zijn de lagers die me een paar dagen geleden gestorven zijn:P
                        vandaag heb ik nieuwe erop en dan ga ik weer eens proberen maar volgens mij moeten ze tog een beetje ingereden worden.
                        bij scooters moet het wel volgens scootxtreme.
                        how to van scootxtreme
                        #137740
                        bobbie88
                          joey636 :
                          oke, nouja ik denk dan ook dat het m’n lagers zijn. Bedankt in ieder geval voor de hulp en ik ga het gewoon ff uitproberen! Als hij wel sterft dan weet ik ook weer dat dat geluid dus niet goed is;)
                          [200ste Post]
                          #137741
                            Wie o wie heeft er een goede foto van een BROM krukas? Eentje die mooi van boven gefotografeert is. Ik heb dit nodig ivm mijn inlaattimingen op mijn Snorblok met Snorkrukas.
                            Zoiets zoek ik: (alleen dan een Brom krukas, dit is een Ciao mix Snor)
                            En natuurlijk het liefst waar niet gepaint in is 😛
                              heb ik wel op msn, you know how to find me. vanavond geef ik je er wel eentje
                              HELLRAISER
                                Ik had noggeen antwrd op me topic dus vraag het hier maar ffkes kn het zijn dat er door een scheur inde cilinder het blok nie aan wil gaan? Niet dat ik dit wil proberen ofzo maar me blok doet het niet nu vraag ik me af of het aan de cil. lag of aan iets anders.
                                #137744
                                murkus
                                  scheur in de cilinder????
