‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,371 tot 2,385 (van in totaal 12,450)
  • #137704
    VespaCiaoPaul
      Hebben jullie ook vaak last van kapotte achter banden?:?:con
      #137705
      ciaoracer
        Heb ik pas 1 keer last van gehad dat was toen ik door een spijker reed voor de rest niet nee.
        #137706
        J3sp3R
          Ik heb een nieuwe v-snaar gehaald voor mn poelie 80 op mn Citta. Deze heb ik met moeite op de Citta gekregen, maar volgens mij zit ‘ie veelste strak. Het is net zo’n v-snaar als m’n vario, met van die ribbeltjes. Hoort het zo, dat die snaar zo strak zit? Volgens mij kan ik hem zometeen niet meer aanlopen. (Kan het nu niet testen, omdat het blok er onder weg is).
          #137707
          ciaoracer
            Kun je je blokje mss niet wat naar achter schuiven dan?
            Mss zit hij wel te veel naar voor toe. Dit kan echter een paar mm schelen.
            #137708
            GK
              oja btw over de km teller heb miss een idee hoe je die zeg maar kunt afstellen (die analoge)
              dat ding dat bij je wiel zit en de omwenteleingen telt dat ding moet je een nieuwe kop[en maar dan voor 16 inch of niet?
              #137709
              J3sp3R
                ciaoracer :
                Nope, staat op zn verst. :O
                #137710
                ciaoracer
                  Dan denk ik dat je je snaar mss effe moet inrijden dan luiert die mss wat uit denk ik.
                  #137711
                  J3sp3R
                    ciaoracer :
                    Dus aanlopen zou wel lukken? 😛
                    Want dan ga ik weer verder met reviseren ^^
                    #137712
                    ciaoracer
                      Aanlopen zal wel lukken jah. Ik had gister mijn blokje ook wat naar voor gezet en toen stond mijn snaar ook strakker en heb em toch aangekregen dus dat zal het probleem wel niet zijn denk ik.
                      #137713
                      michel o/
                        heeft je snaar wel speling?
                        want als hij TE strak staat kan de boel kapot draaien
                        #137715
                        J3sp3R
                          michel o/ :
                          speling, je bedoeld dat ik hem naar elkaar toe kan trekken? zoja, nauwlijks! ik doe het blok straks nog ietsjes naar achter, verder kan niet.
                          #137718
                          ciaoracer
                            dan staat die volgens mij wel heel strak dan.
                            Vraagje:
                            weet jullie mss of een voorvork van ene camino in een vespa ciao past?
                            #137720
                              Volgens japie(iaccaloco) wel als ik het goed heb.
                              #137721
                              Vespa Si
                                Extra geld uitgeven aan een platina bougie of niet?
                                En van Bosch, Denso of NGK? (sowieso, los van platina of niet)
                                #137722
                                GK
                                  hallo hallo
                                  ik had ff de band gemeten van mijn 17`inch en 16` en daar bleek dat de omtrek hetzelfde is , de velg is wel korter maar de band is dikker ofzo :O dus dan zou het toch niet uit moeten maken voorde km tellerof niet
