‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,356 tot 2,370 (van in totaal 12,450)
  • #137688
      crap.. kee bedankt :p
      #137689
      Biker-mouse
        Kwafo :
        ja ik wil dit dus ook weten ๐Ÿ˜€
        en fiest km teller lukt neit helemaal goed maar zal liggen omdat de afstand tussen het magneetje en de sensor groter dan 1 mm is of zo ๐Ÿ˜› damn komt het zo nauwkeurig ๐Ÿ˜› kunnen ze niet met laser werken XD
        maar iig ik wil dus ook weten hoe je zon analoge kunt afstellen
        Zo’n analoge teller kun je niet instellen.
        Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
        #137690
          รกls… ik een EBR voorvork bestel op Mop-shop, wat kost het me dan aan verzendkosten..?
          #137691
          ciaoracer
            Jah wat zijn de verzendkosten precies? Hoe kan je hier eigenlijk een stuur inzetten?
            Kun je dan bv ook stuk buis opmaat laten zagen en deze ertussen zetten?
            #137692
              stuur zit hetzelfde als bij bv. citta, si en bravo
              dus ja, je kunt er ook gewoon een buis voor gebruiken
              (ik heb nog een chroom motorstuur liggen, zou leuk erbij passen :p )
              #137694
              J3sp3R
                wat moet er aangepast worden om de si-voorvork passend te maken voor een ciao?
                #137695
                Monstercitta
                  Niet moeilijk doen gewoon tomos a35 vork erin als je goed doet weinig tot bijna geen speling(let op de draad van vespa is anders dan van tomos dus je hebt de moeren of wat dan ook nodig van tomos
                  en je moet iets heels kleins verlassen zodat je wielnaaf inpast (hoe noem je dat kom er ff niet op)
                  Plaatje
                  klik voor grotere foto
                  #137696
                  pier
                    hmmmzz.. met die moeren van de tomos.. meen dat dat niet ging ๐Ÿ˜•
                    maar weet t niet cker natuurlijk
                    wat je ook kan doen, de moeren van de vespa de draad eruit dremelen.
                    en dan de tomos draad er in tappe ๐Ÿ˜‰
                    #137697
                    Baz
                      Klein vraagje ,, wat moet er door dat beugeltje bij je cilinderkop van een top one uitlaat??? Hoe moet dat vast worden gemaakt?
                      #137698
                      masterman
                        daar moet een verlengde tap-end van je cilinder door. moet een opzet stukje bij je uitlaat zitten. hier hangt de uitlaat zeg maar aan.
                        Bij andere krullen zit hij aan je blokbout
                        #137699
                        Baz
                          Neej keb alleen die uitlaat keb geen verlengde as helaas naja maak em daar dan maar iets anders vast
                          #137700
                          masterman
                            is al een iets over geweest om hem zelf te maken.
                            Het is wel lekker als hij daar vast zit hoor. want heb er ook wel eens een gehad die had het er afgezaagd en elke grote hobbel lag mijn uitlaat er af van voren
                            #137701
                            J3sp3R
                              Jaspur :
                              kan het nou wรจl of niet?!
                              en moet je ook van sproeier verwisselen bij het overgaan van koppeling op varioยฟ
                              #137702
                              Baz
                                si vork past echt niet en ja moet een grotere sproeier in als je vario hebt.
                                #137703
                                J3sp3R
                                  Baz :
                                  oke hoeveel groter ongeveer?
                                  vorige keer moest ik namelijk 6 sproeiermaten kleiner.. ๐Ÿ˜•
