‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,281 tot 2,295 (van in totaal 12,450)
  • #137604
    PoliniCiao
      Aluminium deps?
      Of zo’n fabrizi…
      Maar dan je moet je de carters toch wat aanpassen.
      #137605
      Tim
        waar kan ik die aluminium deps nog bestelle??
        #137606
          Niet, kan niet:( (47mm DEPS alu iig niet) of er ook een 43mm alu DEPS bestaat weet ik niet
          joey636
            zo ver als ik weet niet meer dan zou je ff met jayton moeten praten
            #137608
            Tim
              ik heb nog een simonini 100cc liggen misschien dat ik mijn carter uit laat kotteren en dan de poorten aanpas maar de poorten die nu al in t evo carter zitte komen niet overeen dus ik weet niet of dat zo fijn gaat lope.
              #137609
                joey636 :
                Jaton heeft er geen meer, HansieB heeft dat denk ik mischien wel 100x gezegt:P, hij blijft maar patsen dat hij de laatste heeft:lol (niet lullig bedoelt Hans, maar het valt zo op:P)
                bobbie88
                  Is het de bedoeling dat er staalwol in de demper van een Polini Top One zit? Ik heb dit namelijk niet, is dit verstandig om wel te doen? En zo ja, wat is het nut van staalwol?
                  #137611
                  PoliniCiao
                    maakt hij niet zon herrie 😉
                    #137612
                    bobbie88
                      PoliniCiao :
                      Oke, dan stop ik er maar wat in want de herrie kan idd wel íétsíés minder;) Maar wordt dat er dan niet zo uitgeblazen?
                      #137613
                      PoliniCiao
                        Heb je aan de achterkant nog wel een ‘deksel’ zitten met 2 schroeven. Die moet je als je hem hebt geregeld aandraaien! Want trilt losser heb k met mn SP ook.
                        #137614
                        bobbie88
                          bedoel je dit klepje?
                          En moet ik die eraf draaien om dat staalwol erin te krijgen? Want de demper kan je natuurlijk ook vanaf de andere kant eraf halen..
                          #137615
                            Dempingsmaterialen:
                            – Glaswol (schijnt het best te dempen)
                            – Steenwol
                            – Staalwol (kijk uit hiermee, het roest super snel weg (en houdt er eens een aansteker bij… brand helemaal op:P)
                            Volgens Barry kun je het best Glaswol gebruiken (barry correct me if i’m wrong:P)
                              hele demper ff van de uitlaat afhalen, dan die 2 kruiskop schroefjes los draaien. dan komt dat klepje eraf en trek je het hulsel er van af. dan zie je het demperwol wel zitten en snap je t vast wel 🙂
                              Baz
                                Moet GEEN staalwol in maar demperwol van de bromboer. Staalwol gaat roesten en heeft geen nut ,maar demperwol is glaswol dus doe wel handschoenen aan als je dat erin stopt plus dat je echt heel veel demperwol erin moet stoppen.
                                Haal niet 1 stukje demperwol maar wikkel em helemaal in tot et egt dik is wind er een touwtje omheen dat et goed vast zit mssn nog meer wol en probeer dan die demperbuis er maar weer overheen te krijgen 😛 lukt uiteindelijk wel.
                                #137618
                                bobbie88
                                  Oke dan:thumb
                                  Thnx!
