‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,266 tot 2,280 (van in totaal 12,450)
  • #137589
    ciaoracer
      Nee ik denk niet dat hij die grote ring bedoelt, maar die 2 aan de linkse zijde.
      #137590
      michel o/
        die hoef je niet te gebruiken.. die zitten op een scooter carb…
        #137591
        hannesjeuh
          heb probleempje. alsik rij met brommer op topsnelheid en dan laat ik gas los en bolt hij uit maar alsie uitbolt hoor ik enorm raar geluid. alsof er een steentje ofzow in mijn cilinder zit rond te tokkelen:'(. is heel raar.
          #137592
          michel o/
            hoor je dan iets tikken? en het lijkt bij je koppeling vandaan te komen he?
            #137593
            hannesjeuh
              mss zou kunnen. maar nu staat brommer niet hier pas volgende week heb ik hem weer. dan zal ik kijken.
              nog vraagje: hoe kanje je carter makkelijk sgoonmaken? ik heb het niet over roest wegnemen ofzo. gewoon vettigheid en vuiligheid wegnemen. dat er niets meer van vuiligheid op zit. kanje het wegschuren? of magdat niet?
              #137594
                ik leg carter altijd in een bak, en dan met benzine oid en een kwast schoonmaken, werkt goed. spoel je de rotzooi er zo vanaf (eerst de ergste zooi met een schroevendraaier eraf halen)
                en dat rare geluid van je, ik heb precies hetzelfde, is je koppeling
                ik weet niet welke veren je erin hebt zitten, maar idd als je van volgas naar geen gas gaat, beginnen de schoentjes te klapperen.
                ik speel daarom altijd met het gas als ik moet remmen, zodat hij dat geluid niet maakt
                #137595
                hannesjeuh
                  heb gele trekveertjes van malossi erin zitten. maar hoe kan ik het verhelpen? andere trekveertjes steken?
                  #137596
                    ik heb geen idee :p ik heb het al heel lang, geen last van gehad verder (schade, slijtage) dusjah…. ik zit er niet mee
                    #137597
                    barry
                      de gele zijn de strakste,dus denk ik aan iets anders.Dat je met contactpunten rijdt,denk ik meer in die richting.Heb je dit als je motor warm of koud staat.Indien je het hebt als je motor héét staat,denk ik meer aan detonatie & een te kleine sproeier.Hoger octaangegalte benzine kan je ook proberen.Ik tank altijd 98% octaan.Indien ik 95% gebruik heb ik ook “geratel” & dit is dus DETONATIE.Een iets grotere kopspeling kan je ook proberen.
                      Laat iets weten van je.
                      Barry
                      #137598
                      michel o/
                        dat is 100% zeker weten je koppeling niet! ik heb het probleem ook en ik rijd met vario 🙂
                        barry :
                        Barry
                        als hij hetzelfde heeft als mij is het altijd zowel koud als warm…
                        #137599
                        PoliniCiao
                          barry :
                          Barry
                          Barry, zou ik dat gewoon eens kunnen proberen EURO 98?
                          Ik rijd altijd met Euro 95+ Castrol TTS
                          Wat merkt je hier voor verschil mee?
                          #137600
                          barry
                            Laat je tank leeglopen in een kan-of fles.Ga EURO 98 halen & meng daar je TTS onder.Dan gewoon eens rijden & zien of het probleem weg is of niet.Bv.2-of 3 koppakkingen proberen mag je ook hoor,hiermee kan je nooit schade aan de rest toebrengen.Of de 43mm kop eraf,en een gewone proberen.
                            voila,je weet nu efkens wat te doen.
                            Nu ga ik naar het wedstrijdvissen kijken.
                            Ciaoooooooooooooo
                            #137601
                            pleasure
                              hannesjeuh :
                              Zal goed je poelie kunnen zijn die niet 100% vast zit… dan lijkt het uit het blok te komen. Even goed aandraaien (met ring) en klaar;)!
                              #137602
                              michel o/
                                ik heb hetzelfde probleem en ik heb een vario dus… daar zal het wel niet aan liggen 🙂
                                #137603
                                Tim
                                  wat is de snelste cilinder die in een evolution carter past??
