‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,251 tot 2,265 (van in totaal 12,450)
  • #137574
    Jelle1989
      ja, en hoe lager je top wordt…
      #137575
      VespaCiaoPaul
        ja, maar hoe kleiner de poulie hoe harder die loopt telt niet altijd, want als je een TE kleine poulie hebt dan kan je brommer soms nie op toere kome. let daar ook op
        #137576
        Baz
          En een ciao met 50cc trekt echt geen 105 poelie! die kan je dan heel snel gaan vervangen zelfs 95 is eigenlijk al tegroot.
          #137577
          joey636
            ja maar pak ook geen te grote want dan ga je over toeren maken en dan is je cilinder zo versleten/vastloper/warmloper
            #137578
              Heerlijk een 95 pully en een DR70evo 😛
              En op een Ciao past geen 105 pully, bij mijn 95 pully heb je aan bovenkant en onderkant 4mm tot het frame (brug) dus een 105 krijg je daar niet tussengeperst. Dit hoeft natuurlijk ook niet, gooi gewoon een snorklok erin:P
              stijnvleut
                ik heb men nieuwe cilinder eindelijk aan de praat gekregen… ik had ook verkeerde olie bij benzine gedaan… dus, vlotter bak leeggehaalt en tank.. nieuwe benzine erin met goeie 2 takt olie…. ( 2%)
                maar hij starte niet goed…. dus ik spuit wa rem rijniger in cabrateur! na denkik 15 M rennen startie ie… ik wat rije… kijk ik naar men bobine… waar die vast zit met bout en moer komen allemaal vonkjes vanaf… ik ff rije… en zet hem weg…volgende dag (vandaag) wil niet meer starten.. .ik weer wat rem rijniger gespoten…. start niet.. ik andere bobine/ bougie… loopt hij wel.. maar weer die wazige vonkjes bij bobine… ik stukje rijden… stotterd veel…koud nog denkik… na een tijdje loopt hij beter… en nu valt hij weer uit en krijg ik hem weer niet aan…! wat is het probleem :O? ik snap er geen zak van
                #137580
                Rebel
                  hij maakt kortsluiting 😛 lijkt het op dan
                  je moet die vonkjes wegkrijgen
                  hangen daar losse kabels ofzo?
                  #137581
                  stijnvleut
                    is da heel het probleem denkje?
                    #137582
                    eric
                      ik heb een vespa si erbij gekocht als ragbrommer
                      het zadel gaat eraf en er komt een plank met een kussen op
                      en achter een soort voetsteun waarom???
                      omdat ik er wheelys mee ga maken en me knie dan op die plank doe
                      en wheelyen
                      maar hij is stronstandaard met een scooteruitlaat en trekt voor geen ene echt geen ene ruk op
                      dus er komt dan zowieso een tering grote poulie op,de inlaat wordt uitgeboort naar 13mm en er komt een 13.13 op iemand nog tips?
                      komt geen andere cil op heb nouw geen geld voor
                      dus wie weet om hem nog harder te laten trekken?
                      #137583
                      barry
                        ja,gooi die scooteruitlaat eraf & probeer een leo krul of een citypower.Sterkere veertjes in je koppeling,uitlaatpoort iets naar boven vijlen , grotere sproeier & hoppa,de lucht in met je voorwiel.Nouja,hoop ik toch.
                        #137584
                        Jelle1989
                          ik heb nog 1 top one te koop, trekt wel goed, en redelijk hoge top mee te behalen, kijk maar bij onderdelen> uitlaten voor verdere uitleg, mag weg voor 45 inclusief…
                          #137585
                            barry :
                            ehm… over die uitlaatpoort, hoe precies vijlen? is het de bedoeling dat de poort eerder open gaat?
                            hoeveel mag je vijlen (maximaal) ? en is er echt een merkbaar verschil in trekkracht? ik vijl liever niet aan mijn cilinder, behalve als ik weet dat het een serieuze verbetering is begrijp je 😉
                            #137586
                            Jeroen
                              wat was ook alweer het verschil tussen bougies met b8HS en b8ES?
                              (edit: heb het al gevonden, het is de lengte van de schacht):D
                              #137587
                              Vespa Si
                                Schachtlengte inderdaad:) Altijd HS halen!
                                Mijn vraagje:
                                Bij JMPB hebben ze ene pakkingsetje voor de carb.
                                Waar dienen die twee grote rubberen ringen voor:S Die ken ik echt niet:P
                                #137588
                                hannesjeuh
                                  das voor tussen het vlotterbakje denk ik
