‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,131 tot 2,145 (van in totaal 12,450)
  • #137268
    PoliniCiao
      Op jou brommer heb je er niks aan ;).
      Hij zuigt dan meer lucht aan. Voor snellere setups is dit wel geschikt.
      #137269
      Jamie
        maar is het wel beter als ik hem erop zet of zuigt hij dan te veel?
        #137272
        PoliniCiao
          Als je een malossi filter op jouw brommer zou zetten heb je een grotere sproeier nodig. Voor de verhouding benzine/lucht te compenseren. Hierdoor verbruikt hij dus meer benzine, en je krijgt meer rotzooi in je blokje omdat de filter veel doorlaat. Gewoon originele erop laten dus ;).
          #137273
          Onkruidzaaier
            Als je meer benzine kosten wilt… is het idd nuttig… Je zal iig je carter eens moeten uitvijlen.. als je je kruk ook al gedaan hebt…. Dan heeft het meer nut om de mallosi-filter erop te zetten..
            Trouwens, je 13/13 heeft in theorie nu ook nog geen effect…..
            #137274
            Jamie
              ok:) ik wou t ook eerst vragen voordat ik t ook deed:P maar miss voor de toekomst als ik er 70ccm erop zet 😉
              @ onkruidzaaier
              had m zo gekocht met die krukas
              (edit Whoops ik had 12/10 😛 was me vorige brommer:P )
              #137278
              Tim
                welke trekveren kan ik het beste gebruiken voor deze setup:
                malossi 43mm
                gevijld carter
                pinasco krukas
                polini sp
                65poeli
                #137279
                .-{2F4OV}-.
                  Sterkste… Zwarte malossi ofsow
                  #137280
                  Kay
                    Blauwe van polini…!
                    #137283
                    Jamie
                      hoew strakker de veren des te later pakt hij de koppeling tog? :bloos
                      #137285
                      G-no
                        jups;)
                        #137286
                        TerroRLaG
                          Weet toevallig iemand hoe ik zonder brokken te maken mijn voorlicht van mijn bravo vervang? :p krijg dat langs geen kanten open :<
                          #137290
                            zitten d’r niet van onder 3 schroeven (zo is het iig bij mijn ciao-mix koplamp)….
                            edje
                              ff vraagj :
                              als k ergens een uitgeveild carter vind
                              wat veranderd er dan gaat me top dan veel hoger en trekkracht of hoe zit dat ?
                              alvast bedankt
                              mzzls 😉
                              #137302
                                Vijl je je je inlaat uit dan krijg je echt veel meer trekkracht ( wel 13.13 gebruiken) en topspeed gaat ook iets omhoog.
                                Trekkracht verwonder je jezelf de eerste dagen echt over 😉 daarna wen je eraan:P
                                Als je nu een snorblok hebt is het verschil monsterlijk:lol, heb je nu een bromblok is het verschil alsnog goed te merken:)
                                Deze vraag is trouwens nog maar 20000 x gesteld :P, dus je had ook kunnen zoeken;)
                                vicious
                                  Hey ik heb mn cilinder eens wat bewerkt maar nu zit dr allemaal (scherpe) rotzooi in natuurlijk. Hoe kan ik mn cilindertje t beste schoonmaken van binnen zonder iets te beschadigen?
