‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,116 tot 2,130 (van in totaal 12,450)
  • #137188
    Niels
      Heej
      Soms heb ik het probleem dat er een klein lek plekje zit waar de grote carter en kleine carter op elkaar zitten! Er komt dan een beetje olie/benzine uit lekken! Zou het blok hierdoor ook valse lucht aan kunnen zuigen en slecht lopen?
      Is dit te verhelpen door vloeibare pakking te gebruiken zodat de carters echt dicht zijn?
      #137189
      joey636
        ja hij kan valse lucht trekken maar ik denk ook dat de olie dit grotendeels tegen werkt.
        hij kan er slechter door lopen vloeibare pakking kan wel maar of het ook goed werkt en lang blijft zitten weet ik niet ik zou de pakking vervangen
        #137190
        Niels
          het probleem is dat er net een nieuw pakking tussen zit! Dus ik vroeg mij af wat de ervaring van mensen is met vloeibare pakking tussen de carterhelften? Want ik ben ook zat van die olie die steeds in de garage lekt:P.
          #137191
          stijnvleut
            ik heb men brommer weer in elkaar gezet, contact punten afgesteld… voeler maat 045 MM … de tussen zette en losgelaten zodat hy zichzelf vasklemt en vas geschroeft… ( is dit de goede manier )?
            ik heb 2 bobines geprobeert, 2 bougie, 2 cabrateurs, met/zonder uitlaat… er zit een nieuwe condensator in?
            maar als ik hem aanduw doet hij niets, alleen soms ploffen… maar verder egt niets, de carters zijn uitgeveilt… waar kan dit aan liggen?
            setup is…
            70 dr
            uitgeveilt carter
            krukas std
            13/13+ mallosi schuim filter…
            en polini country…
            sproeier 66 ong d8 ik!
            #137192
              als je je contactpunten stelt, en je hebt het schroefje aangedraait kun je dan nog steeds het voelertje er tussen drukken of net een beetje ? of zitten ze helemaal dicht.
              ik denk dat dat je probleem is namelijk
              joey636
                ik denk dat herr flick gelijk heeft want dat ploffen komt door een foute ontsteking of je decompreseur zou ook kunne blijven hangen maar dat is maar een vermoeding ik weet niet wat voor soort plof hij maakt
                #137195
                stijnvleut
                  Quote
                  Herr FlicK :
                  ik kon hem er wel tusse doen… maar wel stroef… moet ik dan voelermaat 050 pakken en dan stroef er tussen doen?
                  advies??
                  #137207
                  VespaCiaoPaul
                    ff vraag, bij jmpb staat onder “universeel” soorten banden, nu is mn vraag of deze banden ook op een ciao passen 17 Inch band wit zijvlak zal er mischien wel vet uitzien als je een soort oldskool ciao maakt ofzo:D
                    #137208
                      volgens mij niet, zijn te breed (weet niet zeker he)
                      idd wel vette bandjes ja
                      #137209
                      Jelle1989
                        2.75 past er tussen, weet ik zeker;)..kay had dat ook, superbrede banden, passen voor goed, maar achter nog 0.5 cm tussen de band en het frame, dus past wel;)
                        #137211
                        cittatuner
                          vraagje: brom citta’s zie je toch maar zelden….en bijna allemaal zijn ze snor……
                          heb me kentekenbewijs binnengekregen en het blijkt een brom te zijn=)
                          #137215
                          Onkruidzaaier
                            kgeloof dat ze in nederland alleen snor-citta’s hebben.
                            Daarom hebben ze in belgie toch ook belgenkoppeling, zodat je het als brom-citta kan verkope.
                            (weet het allemaal niet zeker !!!)
                            #137245
                            mo1uh
                              Heb ook al antwoord op me vraag gekregen, is wel belangrijk voor mensen die hun brommer al hebben geschouwd maar nog geen kenteken aan hebben gevraagd:
                              Ruim 60.000 bromfietsrijders die een schouwing hebben laten uitvoeren, hebben nog geen kenteken aangevraagd. Dat blijkt uit een scan van de registers van de RDW. Het lijkt erop dat deze bromfietseigenaren wel hun bromfiets hebben laten schouwen, maar nog geen kenteken hebben aangevraagd op het postkantoor. Dat is wel nodig! Een kenteken aanvragen via het postkantoor is namelijk niet meer mogelijk na 31 oktober. Alle bromfietsen die op
                              1 november nog niet voorzien zijn van een kenteken moeten gekeurd worden. Ook de voertuigen die al eerder geschouwd zijn. Wil je niet dat de eerdere schouwing voor niets was, ga dan voor 1 november naar het postkantoor voor een aanvraag.
                              #137247
                              pier
                                dat klopt inderdaat jaah!!
                                #137267
                                Jamie
                                  ff een vraagje wat gebeurt er als je er een powerfilter inzet van malossi is er verschil tussen de standaard luchtfilter en de malossi powerfilter?
                                  greetz Jamie
