26 september 2006 om 15:56 #136599
ok thnx
27 september 2006 om 09:40 #136608past een citta voorvork ook in een ciao
en in een grillo ??
k hoor t wel
mzzls27 september 2006 om 10:28 #136609Wat voor moeren zitten er op de tapeindes (citta) , en kan je deze gewoon bij de brommerboer halen?
27 september 2006 om 10:30 #136610m7, nee niet bij bouwmarkt alleen bij ijzerspeciaal zaak of brommerboer
Gele Racefrikandel27 september 2006 om 10:34 #136611bij elke bouwmarkt kan je gewoon een meter draad halen.
en dan 12cm ps van maken27 september 2006 om 10:49 #136612je kunt geen m7 bij de bouwmarkt halen!!
Gele Racefrikandel27 september 2006 om 10:52 #136613Ok ik fiets dan wel even naar de brommerboer, bedankt!
27 september 2006 om 12:50 #136614Is de Malossi uitlaat wat voor mn setup (zie hiernaast) ?
En een Handmade, past die nou wel of niet icm kickstart onder een Citta? De 1 zegt van wel, de ander van niet.
27 september 2006 om 13:27 #136615handmade past met kickstart, zelfs op ciao
Gele Racefrikandel27 september 2006 om 13:30 #136616Herr FlicK :
handmade past met kickstart, zelfs op ciaoOkee, dan ga ik opzoek naar een HM 😀
En ik heb het volgende:
Hoe krijg ik in godsnaam die pen er uit bij kickpedaaltje? Er uit tikken met een hamer lukt niet, volgens mij zit er schroefdraad aan. wil mm zijstandaart er nl op hebben.27 september 2006 om 14:00 #136617je moet de pen op de bovenkant aantikken (op de foto gezien) anders beetje wd40 ofzoiets. hij moetn aar onderen getikt worden zoals t er nu uit ziet
Gele Racefrikandel27 september 2006 om 14:24 #136618Jaspur :
…Malossi too bad? Ik DENK het niet want die is gemaakt voor de DEPS dat ik ooit heb gehoord, en toen hebben ze ook gelijk een 22mm versie gemaakt voro andere cilinders, maar denk nie voor een 50cc
27 september 2006 om 15:18 #136619Vraagje! Ik heb gehoord dat de oliepompjes van de ciao mix vaak niet meer werken waardoor der dus niet word gemengd. Is dit waar of is dit gewoon een fabeltje? Misschien mensen met ervaring ofzo
Alvast bedankt27 september 2006 om 15:25 #136620is waar d8 ik:P als ik jou was gewoon pompje afsluiten en ook dat gaatje dichten en gewoon 1op50erin kletteren
27 september 2006 om 15:45 #136621Oliepompjes die “gevaarlijk” zijn …. Bullshit:boos (op mijn ciao dan)
Gewoon vaak genoeg olie bijvullen (ik laat hem niet verder dan 1/2 leeg gaan. Ik rijdt met DR70 met behoorlijk veel toeren, noooit ergens last van:)
Voordelen:
– Niet meer op zoek naar brommix !!
– Olie komt als olie in je carter, dus niet geheel vermengd met benzine. Hierdoor vliegt het minder snel je verbrandingskamer in en blijft deze dus ook schoner. Er is dus ook minder olie nodig per km omdat je het minder snel verbrand. (Brommix brommers roken vaak, zelfmengende brommers bijna nooit)
– je bepaald zelf kwaliteit van olie, altijd dezelfde olie is goed voor een blok. Mengsmeringsolie is bij elk tankstation anders.
– Benzine kost gewoon 15cent per liter minder (bij ons in het dorp dan) en Ja, heel soms moet je een fles olie van 5-11 euro kopen (gamma of TTS)Ik zou hem er zeker op laten zitten, ik heb mijne eerst geheel uit elkaar gehad en zie geen reden waarom dat ding er ineens mee zou stoppen. Alle tandwielen zijn van staal, vrij robuust uitgevoerd, en altijd gesmeert door enorm veel olie.
Het is gewoon een Mikuni oliepompje, en van Mikuni kun je goede kwaliteit verwachten. Ik snap niet wie het fabeltje heeft verzonnen, maar het is volgens mij echt bullshit. Ik denk zelfs dat met oliepompje rondrijden zelfs beter is dan met brommix……..:)
Home made engine dyno -
