25 september 2006 om 21:42 #136578
gewoon koppelingsmoer los draaien (7)
nr 16+15 eraf halen
14+18 uit de koppelingsschaal halen
de segmenten (18 ) van 14 halen
de veertjes loshalen en vervangen door je nieuwe en trug zetten zoals je het ook uitelkaar hebt gehaald25 september 2006 om 21:44 #136579
R.oel !oké volgens mij heb ik deze vraag al eens gesteld maargoed,
een afgedraaid vliegwiel; betere trekkracht óf hogere topsnelheid ??
25 september 2006 om 21:49 #136580R.oel ! :
oké volgens mij heb ik deze vraag al eens gesteld maargoed,een afgedraaid vliegwiel; betere trekkracht óf hogere topsnelheid ??
Hogere top,betere gasreactie..
25 september 2006 om 22:00 #136581bedankt iig nog voor de reactie
25 september 2006 om 22:18 #1365821 zo’n dwarsbalk van je achterbrug naar je pakkedrager is bij mij gebroken, is het erg als ik hier mee ff paar dagen verder rijd (ik duw ooit beide helften op elkaar zodat het nog een beetje stevigheid geeft)
25 september 2006 om 22:31 #136583Kay :
R.oel ! :
Hogere top???? Hoe kom je daarbij????
Je hebt een betere gasreactie; zonder veel tegenwind reageert je brommer sneller en komtie sneller op toeren, nadeel is dat je vliegwiel geen “sleur”meer heeft en de top waarschijnlijk achteruit gaat omdat hij te weinig massa heeft…..
26 september 2006 om 08:37 #136587Wat voor type snaar hoort er op een 65 poeli?
En wat voor sproeier moet er ongeveer in mijn 13/13 carburateur?
– inlaat 13mm en beetje uitgevijlt (60%)
– 13/13 carburateur
– originele 50cc cilinder
– City Power uitlaatHet leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.26 september 2006 om 09:08 #136588iest onder de 70 volgens mij ik weet niet zeker, ik kreeg er een stuk of 10 mee van de fietsenmaker voor de prijs van 1, ben toen gewoon wat aan het aanrommelen geweest tot er vanzelf iest uit kwam
26 september 2006 om 09:28 #136590Kwafo :
iest onder de 70 volgens mij ik weet niet zeker, ik kreeg er een stuk of 10 mee van de fietsenmaker voor de prijs van 1, ben toen gewoon wat aan het aanrommelen geweest tot er vanzelf iest uit kwamZo groot ja!?
Rij nu met origineel carter en 12/7 carburateur met een 38 sproeier….
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.26 september 2006 om 09:38 #136591Biker-mouse :
Wat voor type snaar hoort er op een 65 poeli?En wat voor sproeier moet er ongeveer in mijn 13/13 carburateur?
– 13/13 carburateur
– City Power uitlaatVriend van me heeft ook zo’n setup ongeveer, heb k laatst nog klaargemaakt en daar zit een sproeier 64 in.
26 september 2006 om 13:40 #136593ik dacht ook dat het iets onder 70 was hoor :O voor 13 13 carb maar ben maar beginner dus ga niet op mij antwoord af 😛
26 september 2006 om 15:23 #136595hallo, ik heb balfhoofd speling, denk dat dat het genoemd wordt de vraag is welke moet ik aandraaien, 1,2 of 3 (zie foto)
26 september 2006 om 15:28 #1365963 Kan je niet aandraaien, en 2 gaat volgens mij geen kant op zolang 1 niet loszit, dus draai 1 maar aan.
26 september 2006 om 15:29 #136597De bovenste ja nr 1 dus 😉
26 september 2006 om 15:43 #136598eerst 2 aandraaien en dan 1 en vervolgens draai je 2 een klein stukje terug terwijl je1 vasthoud, zo komt ie muurvast tezitten en zal je er bijna nooit meer last van hebben.
