1 november 2008 om 22:18 #45636
Tom ciaoHoeveel zin heeft het als ik een 43mm HD kop op deze setup links <<-- zet? ow en kan ik die plastic tank van een s-bravo vervangen door een std. bravo tank?
1 november 2008 om 22:54 #45640Moet je bij een kickblok het kickgedeelte hebben gemonteerd (dus tandwiel, kicktrappers, ketting en slakkenhuis) of kun je ook rijden zonder. Wil namelijk een andere keer dat gaan doen en dan kan ik hem tussendoor toch gebruiken.
2 november 2008 om 03:03 #45643kickblok zonder kickgedeelte start/rijdt prima hoor 😉
2 november 2008 om 10:00 #45644Hoe kan je de balhoofd moer goed vast krijgen? Bij mij draait die moer altijd vanzelf los, waardoor bijn stuurpen los in mijn balhoofd komt te zitten. Als ik dan rem, krijgt me balhoofd een klap… niet goed dus. Wie weet hoe ik die vast krijg? Zo’n ring met 2 hoekjes die je om moet slaan helpt niet..
Mixert
2 november 2008 om 10:05 #45645als de borgring niet helpt, is die waarschijnlijk versleten.
er zit een pinnetje aan dat in een groef in je voorvork valt, zodat hij niet rond kan draaien.
die pinnetjes willen wel eens slijten en dan draait de hele boel dus gewoon weer rond.als een nieuwe borigring niet helpt; Loctite gebruiken 😉 (soort lijn om schroefdraad mee vast te zetten, zorg wel dat je het goede type hebt)
edit; zoiets: http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1554&searchlink=yes&search=LOC&page=1
2 november 2008 om 11:35 #45646Heb net m’n 12/12 carburateur erop gezet, maar als ik de benzinekraan open dan stroomt de bezine er op gegeven moment weer uit. De plaats waar dit gebeurt is helemaal bovenaan aan de carburateur waar het dekseltje zit waar de gaskabel doorheen loopt. Deze zit vast met 2 schroeven en naast de rechter schroef (als je op je brommer zit) zit een klein gaatje/buisje en hierdoor komt de bezine eruit. Mis ik een onderdeeltje ter afdichting of wat is dit precies.
2 november 2008 om 11:42 #45647waar het uitkomt is een overloopkanaal, dit betekend dat je vlotter en/of vlotternaald niet goed werken.
als de vlotterkamer vol stroomt met benzine, gaat de vlotter drijven waardoor de vlotternaald de benzinetoevoer afsluit, bij jou sluit hij dus niet meer goed af.
even uit elkaar helen en schoonmaken dus, eventueel kapotte onderdelen vervangen.
2 november 2008 om 15:31 #45650welke pen heeft mijn ciao px 25 ’93? Ik dacht pen 10 maar weet het niet zeker???
2 november 2008 om 16:08 #45653ja pen 10
alleen ciaotjes van breed gezien voor 84 hebben pen 12 assen en dan nog niet eens lang allemaal
Mike2 november 2008 om 16:36 #45656welke ar is sneller? de 41mm of 43mm?
2 november 2008 om 16:42 #4565743mm, meer cilinderinhoud.
2 november 2008 om 17:32 #45658
Tom ciaovandaag mijn s-bravo een beetje schoongemaakt (zat echt helemaal vol gras etc.)
En kwam erachter dat er een 41mm cil. op zit :lol
Maar, ik weet alleen niet wat voor een cilinder het is :conEr staat DR op,
Hij heeft 4 van die kleine boosterpoortjes (net als die bij een athena)
De mainpoorten zijn vrij klein en vierkantIemand een idee?
2 november 2008 om 17:40 #45659
RebelEr staat DR op,Vast en zeker dat het dan gewoon een DR cilinder is.
2 november 2008 om 18:04 #45660
Tom ciaoMaar welke? …
2 november 2008 om 18:06 #45662@tom
Dr heeft maar een paar versies
38.4 / 41mm / 43mm
Die jij hebt is 100% zeker de 41mm DR
