‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,486 tot 1,500 (van in totaal 26,188)
  • #45663
    Tom ciao
      Oke tnx 😉
      ik kan hem alleen nergens vinden :con
      #45664
      Lowie
        hey, ik ben op zoek naar een perso van iemand. volgens mij een buitenlander. heeft van een bravo een zwarte racer gemaakt. kan hem niet vinden. iemand een link?
        #45670
        Tom ciao
          Waar kun je een zuiger voor de 41mm DR vinden?
          en zou de 41mm Imi zuiger van JMPB ook in de 41mm DR passen?
          En wat voor effect heeft het als ik een 43mm HD kop op deze setup links <<-- zet?
          #45674
            Tom ciao :
            De imi zuiger past er goed in. (ik heb me er ook een voor dat doeleinde gekocht.)
            De zuigerveerslotjes zitten wel op een andere plek maar aangezien de DR hele smalle boosters heeft zal dat geen problemen geven. Ik ga ze nog vragen of ze de AR 41mm zuiger misschien los kunnen leveren, die vind ik er beter uit zien als de imi. Maar goed, de imi kost ook maar 10 euro compleet..
            #45675
            Rebel
              Lowie :
              bedoel je die met die racekuip erop en sprocatti blok eronder toevallig?
              #45676
              Lowie
                nee, heb hem net gevonden
                KLIK
                maar die jij zegt klinkt ook heel interessant, dus als je een link hebt? :p
                #45684
                hulo42
                  Hallo allemaal ik heb een probleempje 😀 , Ik had laats met ciao vespa gespoten , had ook meteen de voorveren van mijn brommer afgehaald. Maar nou krijg ik ze er niet meeer op 😕 Kan iemand mij hierbij helpen ?
                  Mvg
                  #45686
                  victwaar
                    Even een vraag over de maat van mijn poelie. De diameter is 85 mm en er staat nog C25 op. Dit betekent toch dat de maat 85 is? Vraag dit omdat ik had verwacht dat hij groter zou zijn, omdat ik een ciao snor heb. Verder lijkt het ook als ik meet dat er bijvoorbeeld net geen 105mm tussen past, dus ben een beetje in de war met hoe de maat van de poelie nu wordt bepaald.
                    #45687
                    Michel
                      Op een Ciao past ook geen 105 poulie 😉 Volgens mij is die 85 poulie zelfs standaard op een Ciao.
                      Tonni: Op een bromversie is in elk geval een 94 mm standaard, snor weet ik niet zeker
                      Als je wat meer vaart wil maken op een snorCiao, kan je beter op zoek gaan naar een bromnaaf voor in je achterwiel.
                      #45689
                      VespaCiaoPaul
                        Mijn orgineel 50cc cilinder is vastgelopen, nu wil ik mijn cilinder van mijn blok halen maar zit de zuiger vast in de cilinder…hoe kan ik dit het beste los halen? De zuiger uit de Cilinder tikken lijkt mij of niet?
                        en voor een nieuwe cilinder, DR50cc of DMP60cc?
                        #45690
                        Michel
                          Als hij vast zit in je cilinder is hij al flink aan gort, dan kan je hem er gerust uit tikken.
                          Rijden zal die toch niet meer op die zuiger.
                          Bekijk wat de oorzaak is en hoe de cilinderwand eruit ziet en bepaal dan of je een andere zuiger besteld of een nieuwe cilinderset.
                          #45691
                          hulo42
                            Hallo allemaal ik heb een probleempje , Ik had laats met ciao vespa gespoten , had ook meteen de voorveren van mijn brommer afgehaald. Maar nou krijg ik ze er niet meeer op 😀 Kan iemand mij hierbij helpen ?
                            Mvg
                            #45693
                            Bluevespa
                              ik heb een probleempje, vanmiddag kwam ik niet boven de 30 en ging hij moeilijk doen, alsof hij niet genoeg benzine kreeg, als ik mijn choke gebruikte, en ik hield hem in, dan ging hij ong 50, maar bleef hij onder de powerband hange?? me sproeier is altijd goed geweest, heeft iemand enig idee, zal mijn sproeier iets verstopt zitten of wat kan het zijn?
                              #45697
                              Tom ciao
                                @ Bleuvespa:
                                Gewoon vaker je choke gebruiken onder het rijden, dan komt het soms wel goed
                                En anders eens je carb goed schoonmaken.
                                mijn vraag:
                                Hoe zit dat met een vario snaar, waarom is die zo speciaal?
                                kun je niet een gewone v-snaar op vario gebruiken?
                                En kan ik deze zuiger nog rijden als ik hem opschuur en nieuwe zuigerveren erop zet?
                                #45698
                                Wouz-LwB
                                  vario snaar is breder….
                                  Lijkt me niet dat je nog met die zuiger kan rijden.
