‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,381 tot 1,395 (van in totaal 26,188)
  • #45306
    Bluevespa
      jongens, mijn brommer trilt als de neten, heb geen idee hoe, me voorwiel zat eerst los, mijn blokbouten zitten vast, niet afegbroken, me wielen zitten ook vast, alles gecheked maar hij trilt als een gek, geen onbalans in me krukas
      #45307
      Mike
        mischien is het naaf weer?;)
        Mike
        #45308
        Michel
          Of een gammel frame. Dan wil die ook flink gaan trillen!
          Je moet je zadel beet houden en dan je achterwiel aan de bovenkant vast pakken en dan heen en weer bewegen.
          Kijk of het frame dan stug blijft of dat hij een beetje meegeeft.
          Als hij meegeeft kan je beter op zoek gaan naar een ander frame.
          #45309
          sombrero
            nou ik weet al waar de rubberen ringen vooor zijn bedankt michel
            grote is voor in de gleuf van het membraan
            en de kleine is voor om de ” flens ” van de carburateur
            #45310
            Michel
              Graag gedaan 😀
              De mensen zullen wel denken hier. Via PM geregeld vandaar 😉
              #45315
              Bluevespa
                nou, mijn frame is stevig zat hoor, nog nooit gescheurd, en er zit niks in van scheurtje, achterbrug is ook niet krom. dus misschien is het olie van me klok wel op, maar zou hij dan ook zo moeten trillen als hij stationair stilstaat:S
                #45322
                mees
                  Hallo mijn ciao valt af en toe spontaan uit.
                  Hij start gewoon goed, komt goed op toeren enz.
                  Maar soms na een halve minuut ofzo slaattie af (geen ontstekingen meer)
                  Is dit een bekend probleem en waar zou het aan moeten liggen?
                  bvd!
                  Michel
                  #45323
                  simonferrari
                    welke krukas raden jullie mij aan in een polini speedengine?
                    rond de 55,-
                    #45324
                      dan zou i kde orginele krukas pakken
                      #45325
                      TimoO_
                        met een originele bromkrukas heb je al een inlaat die 180 graden openstaat, het kan nog ietsje meer maar met 180 zit je bij een vespa al bijna tegen de max aan.
                        gewoon een ori brom dus :thumb
                        #45328
                        simonferrari
                          #45349
                          hanborkii
                            hoe weet je eigelijk wat voor pen je hebt een pen 10 of 12
                            #45350
                              Pen 10 is het grootst. Bij pen 12 zie je een busje zitten.
                              #45351
                              hanborkii
                                wat bedoel je eigelijk met een busje zie je dan nog iets in de pen zitten ofzo
                                #45396
                                Bluevespa
                                  mijn brommer trilt nog steeds hevig, en hetkomt bij de voorkant vandaan, ook zakt hij daardoor, of door de valse lucht heel langszaam in toeren, en hoor dat als ik afrem. kan het zijn dat het lager in mijn wiel naar de knoppen zijn ofzo
