20 oktober 2008 om 21:19 #45165
oh, stuur me maar de verkeerde kant op 😛
20 oktober 2008 om 21:22 #45166haha nee zal niet gebeuren 🙂 maarja dat is ook 5 minuten rijden voor jou 🙂
maar nu heb ik een vraagje 🙂
heeft toevallig nog iemand een polini waterreservoir liggen en een klein nippeltje voor in de polini radiateur
zou ik die kleine nippel msschn kunnen krijgen bij shamrock modelbouw in de heeg ?21 oktober 2008 om 14:50 #45170probeer je een reservoir te maken voor je eurocilindro koeling ofwat? ik heb daarvoor gewoon het nippeltje van een mix-pompje gebruikt.
of je dat krijgt bij Shamrock zou ik echt niet weten, ik ken de zaak redelijk maar of ze zo’n onderdeeltjes los verkopen weet ik niet.
21 oktober 2008 om 14:55 #45171nee ik bedoel echt dat kleine nippeltje wat op de radiator zit van polini
maarja kan deze ook in een evolution engine of heeft deze een andere slag ??
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE329421 oktober 2008 om 15:38 #45180Even bij nen chauffagist langsgaan.Deze hebben ze normaal wel liggen met engelse draad.
21 oktober 2008 om 15:48 #45181je zoekt deze nippel neem ik aan (ff ter verduidelijking) :
die bovenop de rad. zit en met het dunnetje slangetje naar het reservoir loopt
deze is dus een stuk kleiner dan de andere 3 nippels
en die simo kruk is 46mm slag ipv 43mm , en de wangen zijn groter dan normaal, dus het past dubbel niet :poh en mocht je je afvragen waar Barry het over heeft :lol een loodgieter zeg maar (chauffage (weet niet precies hoe ik het moet schrijven) is centr. verwarming)
21 oktober 2008 om 15:59 #45182hoeveel harder ga je als je een bromnaaf/klok op je snor zet?? thnx:D
21 oktober 2008 om 16:03 #45183FonS :
je zoekt deze nippel neem ik aan (ff ter verduidelijking) :die bovenop de rad. zit en met het dunnetje slangetje naar het reservoir loopt
ok bedankt
maar dat wat barry bedoelde weet ik 🙂 ik ben half belgisch van men moeders kant 😀
maar ik ga eens bij shamrok vragen in de heeg. is een modelbouw winkel 😀krukas gaat dus een mazzuchelli worden
21 oktober 2008 om 21:07 #45214past een std ciao kop op een dr43 of moet er een 43 kop op
21 oktober 2008 om 21:11 #45215Past er op maar het beste is een 43mm hd kop meer compressie betere verbranding enzovoort.
22 oktober 2008 om 10:06 #45229sombrero :
nee ik bedoel echt dat kleine nippeltje wat op de radiator zit van polinimaarja kan deze ook in een evolution engine of heeft deze een andere slag ??
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3294Kan je beter aan jmpb vragen, maar ik meen dat dit een 43mm slag is(raar dat dat er niet bijstaat). Je zit zoals fons zei wel aan de grotere wangen vast, dus moet je carter gekotterd worden.
22 oktober 2008 om 10:08 #45230Is een mix-blokje een cp of electronisch blok?
22 oktober 2008 om 11:24 #45233kan cp of elektronisch zijn;)
je kunt het wel zien aan het vliegwiel
als er een gat met een rubber in zit dan is het cp
als het vliegwiel helemaal dicht is is het elektronisch22 oktober 2008 om 11:45 #45234Hoe monteer je een krukaskeerring ook alweer? veertje naar de lager gericht toch?
22 oktober 2008 om 11:45 #45235
.-{2F4OV}-.Mix blokje is tog altijd elektronisch.
Je kunt t nog n keer controleren zoals sieger zegt.
