16 oktober 2008 om 20:23 #45038
Proberen.
DR houd van toeren dus ik denk dat die hele strakke grijze van Polini wel kunnen. Anders de blauwe van dat goedkopere setje.
ja maar ik heb de malossi veertjes die hebben andere kleuren??
16 oktober 2008 om 20:30 #45041Hallo Allemaal,
Ik heb een snor Vespa Ciao, voorlopig helemaal standaard. Hij trekt echt lekker, alleen op de top houdt hij in en gaat hij overslaan soms trekt hij wel door. Dat geluid wat je ook vaak bij tomosies hoort. Als ik me choke inhoud op de top rijdt hij nog minder hard. Hoe kan ik zorgen dat hij niet meer overslaat? Moet ik er dan een kleiner tandwiel opzetten, of ligt het aan de carb?16 oktober 2008 om 20:50 #45042@ Daveyy: Bij Malossi is wit het strakst en zwart is het slapst 😉
Ik zou dus lekker de witte erin prakken.@ Guus: Als je contactpunten ontsteking hebt, zou ik die eens nakijken. Als ze nog goed zijn, even opnieuw afstellen op 0.50mm
Het kan ook aan de sproeiermaat liggen maar ik neem aan dat hij wel goed gelopen heeft. Maak het carburateurtje goed schoon. Knal er gewoon nieuwe contactpunten en een nieuwe condensator in en vervang de pakkingen van je cilinder.
Vaak ben je dan al van je ellende af.
17 oktober 2008 om 18:32 #45069Weet iemand welke maat snaar ik nodig heb voor een SI met poelie 65? (heb nu nl een si brug op mijn citta gezet)
18 oktober 2008 om 08:50 #45077
Tom ciaoKan het zijn dat mijn voetpakking lekt?
Want onderaan bij mijn cilinder is het helemaal nat van de olie en helemaal vies enzo 😕
Of is dat van de uitlaatpoort?En kan dat de prestaties ook beinvloeden?
18 oktober 2008 om 09:01 #45078Dat heb je vaak wel in zekere mate, als het overdreven veel is kan het nuttig zijn je pakking te vervangen ja.
Als hij te erg lekt beinvloedt dat wel prestaties ja.
(beinvloeden met dt?)
18 oktober 2008 om 09:46 #45079hej dat probleem van tom ciao heb ik ook er zit vaak heel veel olie en troep op me cilinder want ook een beetje lekt.
de uitlaatpoort van mij was eerst afgebroken en daar is een nieuwe opgelast kan dat hier mee te maken hebben dan?> 😉18 oktober 2008 om 16:54 #45082
Tom ciaoIk ga eens kijken voor een papieren pakking.
Die zitten meestal beter, toch?18 oktober 2008 om 17:48 #45083haalde vandaag mijn uitlaat eraf.. zag ik dat heel mijn cilinder en carters onder de zwarte smurrie zaten (olie ofzo)..
is men voetpakking lek ofzo?
gr
18 oktober 2008 om 18:10 #45084hij gooit er altijd wel wat olie uit. vooral bij de uitlaatflens.
ik vandaag mijn brommer in elkaar gezet. nu heb ik een probleem met de koppeling.
soms draait het koppelingshuis los rond! dus dan kan ik ook geen gas meer geven dan valt hij terug naar zn stationair. iemand een idee hoe dit kan? kom er niet uit…18 oktober 2008 om 20:08 #45086@ lowie zit alles wel goed in elkaar bij de koppeling niks afgebroken etc?
ik heb ook nog even een vraagje ik reed vandaag volgas door een lange straat en ik stopte even want echt de hele straat hing vol rook van mijn brommer:S – dus zo’n man spreekt mij al aan van heb je er wel olie etc inzitten want anders heb je zo een vastloper.. ik zo: ja ik rijd mengsmering dus dat moet neem ik aan allemaal wel goed zijn. verder wist die man het ook niet maar ik denk zelf niet dat het aan de olie licht.. zou dit met mijn ontsteking te maken kunnen hebben of moest de brommer gewoon ff warmworden .. toch is het raar dat de hele straat vol rook hing:S
18 oktober 2008 om 20:11 #45087helemaal goed in elkaar, niks afgebroken.
iemand anders een idee of hier ervaring mee?misschien te veel olie? meng je zelf?
18 oktober 2008 om 20:14 #45088misschien dat het probleem niet bij de koppeling licht maar dat er iets niet helemaal spoort met de fietsstand van je achterklok? anders zou ik het ook niet weten..
en ik meng niet zelf ik koop gewoon bij de benzine pomp mengsmering 1:40 😉
18 oktober 2008 om 21:09 #45090nee, dat heeft er niks mee te maken, soms draait de koppeling gewoon goed. en soms het huis alleen, dus dan draait de krukas niet mee! en kan je hem ook niet starten.
bij de benzinepomp is 1:50 en half syntetisch, niet verstandig met een beetje snelle setup!!! maar is idd. niet te veel olie dan…
18 oktober 2008 om 21:12 #45091
Tom ciaoBo3T :
haalde vandaag mijn uitlaat eraf.. zag ik dat heel mijn cilinder en carters onder de zwarte smurrie zaten (olie ofzo)..is men voetpakking lek ofzo?
gr
Dat had ik dus ook toen ik er onder keek,
En ik heb helemaal nog niet zoveel gereden!
Nog geen 10km ofzo :conIemand een idee?
