‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,276 tot 1,290 (van in totaal 26,188)
  • #44997
      Weet iemand waar je een snaartje voor de polini LC pomp kan kopen?
      #44998
        Ik denk wel bij een automaterialenzaak (Brezan achtig iets). Volgens mij kan je gewoon een O-ring/ seal gebruiken. Ik weet niet of ze die in zulke grote diameters hebben maar ik denk het wel..
        #44999
        JayL
          JayL :
          Waardoor zou een Electrisch blokje viertakten? 😕
          zie ook mijn andere vraag hier: http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=944&n=last#bottom
          #45001
            Viertakten staat los van het ontstekingstype over het algemeen. (tenzij toevallig je ontsteking kapot is natuurlijk) Anders is viertakten een gebrekkige afstelling. Hiermee bedoel ik dus niet dat je niet kan afstellen maar bijvoorbeeld de verkeerde combinatie van carb./luchtfilter voor de cilinder.
            Of zoals Barry laatst ook al ergens antwoordde: misschien de uitlaatpoort wat dichtgekoold waardoor de uitlaatgassen niet voldoende de cilinder uit kunnen.
            Het is in elk geval een geval van een niet juiste ontbrandingscyclus. (te veel benzine/te weinig lucht, cp’s te dicht op elkaar)
            #45003
            CittaTuner.
              Hoe kan ik zien of ik een snor klok of brom klok heb, dit heeft toch te maken met omwentelingen?
              #45004
                Ja
                Zoekfunctie moet minimaal 40.000hits opleveren waarvan 10.000 in dit topic:con
                Brom = +/- 7.5x rond (zijn verschillende van)
                Snor = +/- 11x rond (zijn verschillende van)
                sombrero
                  Jelle :
                  van die grote drinkbekers hebben ook zo een rubberen ringen die doen het ook gewoon
                  ik bedoel die wat op de dop zitten 😀
                  #45006
                  kuwn
                    Edjuh :
                    Heb je het vliegwiel er af?
                    Dan is het een kwestie van nok er af wippen(schroevendraaier), spie er uit>spie er in, nok er overheen, veerring er overheen, en dan voorzichtig het vliegwiel er overheen laten zakken.
                    Dan koppeling ring en koppeling monteren en goed vastdraaien zodat het vliegwiel vast wordt geklemd.
                    Elec. is iets lastiger vind ik omdat er geen nok zit die de spie vasthoudt, hier moet je dus extra voorzichtig zijn bij het terugplaatsen van het vliegwiel, niet zeker>overnieuw. Je kan ook iets van loctite of vloeibare pakking druppen om het spietje te helpen op zn plaats te blijven.
                    nok? veering? ik doe er ff een foto bij. zou iemand mij dan kunnen vertellen wat de volgende stap is ?
                    foto
                    #45007
                      Nok=dikke ring die over je krukas en spie valt en de contactpunten hun zetje geeft, veerring zit daar overheen. Dit alles alleen bij cp ontsteking.
                      Volgende stap waarvan? spie monteren heb ik volgens mij volledig uitgelegd.
                      #45012
                      tymen
                        set up nu :
                        13/13 delorto
                        leovinci krul
                        de rest std
                        en ik rij met sproeier 58
                        maar als ik een 65cc DR er op wil welke sproeier moet ik dan ? (ong)
                        en als ik een 50cc DR er op zou doen welke sproeier dan ? (ong)
                        mvg tymen
                        ps. ik zet heb hier neer omdat ik geen reactie krijg in de topic welke sproeier
                        #45013
                          Met de DR 43mm ong 62-64 als je echt een orgineel blokkie hebt.
                          Dr 50 misschien zelfde maat of 1 maatje groter 59-60
                          #45015
                          tymen
                            oke en bij een een 50cc Athena welke sproeier dan ?
                            en wat is de std polie maat van een vespa ciao ?
                            mvg tymen:D
                            #45016
                            Daan777
                              50athena misschien 62, je hebt nix gevijld heh?
                              Std poeli van een ciao is 94mm. Goed voor zo’n 55/60kmh
                              #45035
                              daveyy
                                heey welke kleur trek veertjes van malossi moet ik met <<<
                                #45037
                                Michel
                                  Proberen.
                                  DR houd van toeren dus ik denk dat die hele strakke grijze van Polini wel kunnen. Anders de blauwe van dat goedkopere setje.
