‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,306 tot 1,320 (van in totaal 26,188)
  • #45092
    Lowie
      bij mij was dat ook, maar dat komt omdat ik toen ik het blok in elkaar heb gezet de lagers en krukas etc. gesmeerd heb met olie. en dat gooit hij er dan uit. meestal langs de uitlaatpoort.
      iemand een idee van mijn probleem?
      #45093
      TvA Tuning
        @ lowie zijn je lagers nog allemaal wel goed van je koppeling? en is de as van de krukas nog wel helemaal 100% dat hij er niet soms overheen schaafd? 😉
        #45094
        Lowie
          nope, allemaal perfect, de koppeling doet juist niks, het huis draait alleen….
          #45095
          TvA Tuning
            ohh wacht is dan denk ik eerder dat de Koppelingsegmenthouder een beetje dol/op is dat hij hem soms gewoon niet meer pakt op de krukas. en anders zou toch iemand anders je even moeten helpen;)
            #45096
            Lowie
              zou kunnen, maar denk het niet, ziet er nog goed uit.
              iemand anders ideeen? ik weet het echt niet meer…
              #45097
              AA-T
                @ tom ciao & bo3t:
                door de aansluiting van de uitlaat (met het sleufje) op de uitlaatmond
                lekt de uitlaat altijd wel een klein beetje, hierdoor krijg je dus de zwarte smurrie..
                op het moment dat de voetpakking lek is verneem je dit ook wel in het optrekken en/of stationair draaien aangezien je de dan ook valse lucht aan zou moeten zuigen, is dit verder geen probleem, zou ik me er ook geen zorgen om maken
                #45098
                adff
                  men draadeindgat van het kleine carter is dol, hoe fix ik dit?
                  #45099
                    Andere kopen is gemakkenlijkst
                    Kunt ook proberen je tapeind met loctite te verlijmen (wel de groene nemen die gemaakt is om lagers en tandwielen op een as te verlijmen)
                    Helicoil kan ook, maar dan moet je eerst wel eens een M7 zien te vinden. Zo’n setje kost meer dan een klein carter
                    Flesje loctite kost ook meer dan een kleine carter, die heb je met verzendkosten en al ws al wel voor een 10tje
                    TvA Tuning
                      ik heb een probleem:S ik heb gister een mooi TNT stuurtje carbon gekocht bij de brommerboer alleen nu zit ik met het probleem dat mijn remhendel er niet overheen gaat:S ik heb al met een hamer getikt maar dat gaat zoo schroef de hele print van het carbon gaat eraf:S weet iemand hier raad mee?
                      #45101
                        op mijn stuurtje past het gewoon goed ? (ook tnt carbon look)
                        maar ik heb een wit tnt stuurtje gehad (pas verkocht) daar was met de vijl overheen gegaan zodat het zou passen (heb hem zo gekregen dus ga er vanuit dat het hetzelfde probleem was als bij jou)
                        #45102
                          Schroevendraaier tussen het klemmende deel van het remhendelhandvat slaan zodat hij verder open komt te staan?
                          TvA Tuning
                            @ fons: bedankt het is gelukt heb een stukje gevijld in het remhendelhandvat en nu past hij er makkelijk overheen zit goed nou:)
                            @ ArvidW: dat had ik ook al geprobeerd;) maar het is gelukt zie tekst hierboven^^ 😉 🙂 maar bedankt
                            #45105
                            Guus
                              Als ik mijn benzine zelf wil mengen kan ik dit dan ook met scooterolie doen? Heb vandaag van dat semi-synthetische spul gehaald, maar er staat niet duidelijk bij of het wel of niet gebruikt kan worden voor brommers.
                              #45108
                              Smoothrat050
                                Als het 2taktolie is kan je het gewoon mengen 1:40/45 ong
                                #45109
                                Lowie
                                  Lowie :
                                  ik vandaag mijn brommer in elkaar gezet. nu heb ik een probleem met de koppeling.
                                  soms draait het koppelingshuis los rond! dus dan kan ik ook geen gas meer geven dan valt hij terug naar zn stationair. iemand een idee hoe dit kan? kom er niet uit…
