‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,261 tot 1,275 (van in totaal 26,188)
  • #44928
    Sten
      @ tva2fi
      Een proma of polini is natuurlijk een stuk hoogtoeriger dan een leokrul, dus je gaat zeker wel verschil merken, vooral op topsnelheid zal de leo wat langzamer zijn, maar de leokrul zal het zeker niet beroerd doen hoor. En voor die 20 euro zou ik al helemaal niet te moeilijk doen en hem gewoon aanschaffen. Als hij niet bevalt kun je hem altijd nog doorverkopen en alsnog een proma of polini aanschaffen.
      @ Chrisnl
      voor zover ik weet is 0,45 mm eigenlijk altijd het beste op een vespablokkie;)
      #44929
      ChrisNL
        okeej tnx, doe het nog steeds op gevoel, maar weet niet of het optimaal is.. k ga een voelermaat aanschaffen 😉
        #44963
        TvA Tuning
          heb de leo krul op mijn setup loopt aardig goed:) alleen ik vind iets vaag ( had ik ook met andere uitlaat ) en komt steeds een sissend geluid uit het blok lijkt op een soort luchtverplaatsing wat er uitgaat ofso?:? ik zou niet weten wat het is iemand een idee?
          #44964
          superindo
            ChrisNL :
            paar kleine vragen: :!
            -wat is het optimale ontstekingstijdstip voor een vespa blok voor maximaal koppel en topsnelheid? (in mm en/of graden)
            -is dat ongeacht origineel of opgevoerd?
            -wat is dan het effect als deze TE vroeg staat?
            -en: alvast bedankt :thumb
            -0.45
            -dat maakt wel uit, als je een zwaar getuned blok hebt zal ik hem rond 0.5 zetten en je vooronsteking iets veranderen.
            -dan ploft hij of loopt hij beroerd, hij zal dan bijvoorbeeld gaan vonken als je zuiger net bij een poort langs komt en dan zul je een backfire krijgen (een plof uit je carberatur en luchtfilter).
            de ideale cp afstand is bij mij niet altijd 0.45!
            mijn ervaring is gewoon proberen tussen 0.4 en 0.55
            soms zal hij beter doen als je iets meer open of dicht hebt
            #44965
            ChrisNL
              superindo :
              ChrisNL :
              -0.45
              -dat maakt wel uit, als je een zwaar geted blok hebt zal ik hem rond 0.5 zetten en je vooronsteking iets vernaderen.
              en qua druk op naaldlager en krukas als deze vroeger staat?
              heb blokje liggen met klein beetje speling, hoor deze meer rinkelen wanneer deze vroeger staat dan op tijd…
              #44966
              superindo
                ze zeggen dat de ideale openingstijd van cp 1,8mm voor dodepunt van zuiger is.
                of dit waar is weet ik niet, misschien is hier iemand op het forum die daar ervaring mee heeft.
                Maar als je speling hebt in je krukas dan zou ik toch eerst ff je lagers verangen.
                #44967
                ChrisNL
                  superindo :
                  ze zeggen dat de ideale openingstijd van cp 1,8mm voor dodepunt van zuier is.
                  of dit waar is weet is niet, misschien is hier iemand op het forum die daar ervaring mee heeft.
                  nee is echt krukas zelf, heeft er 30.000 opzitten (raceblok). maar ging zowiezo uit elkaar voor winter revisie, en straks alles nieuw, dan gelijk optimaal ontetekingstijdstip :thumb
                  #44975
                  TvA Tuning
                    TvA2Fl :
                    #44976
                      Misschien heb je een lekkende koppakking.
                      Sluit je uitlaat goed aan bij de cilinder?
                      #44977
                      TvA Tuning
                        uitlaat sluit goed aan de cilinder ja;) en koppakking zou het denk ik niet kunnen zijn want toen ik die erop heb gezet was die nog gewoon goed.. maar ik zou nog een kunnen kijken;) kan het ook komen omdat ik geen pakking tussen het kleine carter en het grote heb zitten?
                        #44979
                        CiaoSTB
                          ik heb een klein puntje bovenop mn zuiger. echt maar net zo dik als een punt van een balpen. deze is eringekomen door een warmloper. In hoeverre kan dit kwaad?
                          CiaoSTB
                          #44991
                          ChrisNL
                            als je je ontsteking TE vroeg zou zetten, maar dat deze nog niet gaat ploffen e.d. (b.v. .55 of .6) kost het je dan vermogen?
                            #44993
                            superindo
                              dat is gewoon kwestie van proberen, sommige blokjes lopen beter op 0.4 en andere beter op 0.5.
                              #44994
                              kuwn
                                hoe moet je een nieuwe spie monteren?
                                #44995
                                  Heb je het vliegwiel er af?
                                  Dan is het een kwestie van nok er af wippen(schroevendraaier), spie er uit>spie er in, nok er overheen, veerring er overheen, en dan voorzichtig het vliegwiel er overheen laten zakken.
                                  Dan koppeling ring en koppeling monteren en goed vastdraaien zodat het vliegwiel vast wordt geklemd.
                                  Elec. is iets lastiger vind ik omdat er geen nok zit die de spie vasthoudt, hier moet je dus extra voorzichtig zijn bij het terugplaatsen van het vliegwiel, niet zeker>overnieuw. Je kan ook iets van loctite of vloeibare pakking druppen om het spietje te helpen op zn plaats te blijven.
